查看: 1547|回复: 6
[讨论] 泵的问题
发表于 2007-8-30 21:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我朋友厂里的液压泵是A11V0190DR斜盘时柱塞泵,现在出现的现象是当负载在用有油时泵的出口压力表显示压力下降,再到泵压力恢复到额定压力的这段过程的时间比其他两台泵的时间要长!此液压站有三台泵!谢谢大家了!
发表于 2007-8-31 00:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主的泵用了多少时间啊,估计可能是内泄的缘故!
7 p% `) {& o& \8 K9 ?, R  g& h楼主检查一下泵的内泄油量看看!
柠檬咖啡 + 3 积极参与技术交流、讨论
发表于 2007-8-31 10:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意楼上的观点,楼主还是检测一下内泄好!
发表于 2007-8-31 10:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是内泄造成的,为什么还会升压到使用压力,"只不过时间要长"?会不会是由于污染堵塞了泵的变量机构造成的
发表于 2007-8-31 11:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
也有控制油路有堵塞引起,检查油是否干净,可以装泵清洗下。
 楼主| 发表于 2007-9-6 19:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
他们的泵用了三年!我问了一下他们的工作人员有没有调节过泵!他们说泵的压力被他们调低了15公斤(原来是140现在125)!我个人理解可能是这个原因导致的!因为负载有140!当140的负载作用时!会出现这样的现象!具体的还要问问他们才知道!当然楼上说的内泄我决的可能性小(因为压力还可以恢复到原位)!油路堵塞的话有可能的,不过其他两台泵是好的!
发表于 2007-9-6 23:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
检查管路是否堵塞 ,  或者解体看下
