查看: 1830|回复: 8
[已解决] 请问什么时候用整体刀具,什么时候用可换刀尖刀具?
发表于 2007-8-30 21:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
刀具的用法,请问什么时候用整体刀具,什么时候用可换刀尖刀具?# G" Z* J  k. }2 ?+ V4 q  V+ ]
: K' F3 V3 g& x: z[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-27 09:43 编辑 ]
发表于 2007-9-1 12:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有些刀具形状复杂或尺寸太小不能做成可换式的就只能用整体式了,一般从成本考虑还是用可换式划算。
发表于 2007-9-1 13:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有些阀类零件在油口处采用整体刀具(大批量),可以大大提高生产效率,同时也保证精度.
发表于 2007-9-1 16:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可换刀头的刀具叫机夹刀具,因这种刀具应用范围广,更换刀头方便,得到广泛应用,它主要应用于切削力较小的地方,如精加工和半精加工。
& e' q2 W# }9 Z3 {0 H对于粗加工,刀具承受切削力较大,使用整体刀具能延长使用寿命。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2007-10-24 12:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1数控车床最好用可换刀具,普车一般用整体刀具.& z# x  s" p  L4 A3 `% c; ^, P
2批量生产用可换刀具.
# S0 s  r& o3 H4 [2 |/ Q5 ]3粗加工可用整体刀具,精加工最好用可换刀具.* ^3 ?9 p5 a7 z* D, d1 k' R- ~
可换刀具的互换性比较好,相比整体刀具可节省大量的刀具调整时间和磨刀时间,但价格比较贵.这要根据你公司的实际情况选择.
asdolmlm + 3 参与
发表于 2007-10-24 22:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参考下文,也许有帮助
车削可转位刀片的选择(上).pdf
141.63 KB, 下载次数: 6
车削可转位刀片的选择(中).pdf
89.03 KB, 下载次数: 6
车削可转位刀片的选择(下).pdf
147.52 KB, 下载次数: 6
浅议数控车刀的合理选用.pdf
169.91 KB, 下载次数: 6
asdolmlm + 3 参与
发表于 2007-10-25 13:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
有参考价值,谢谢各位。
发表于 2008-4-8 22:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我对这块不怎么孰,谢谢楼主的分享
发表于 2008-4-9 11:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
形状比较复杂的表面没有适合的可换刀具,只能用整体刀具手工刃磨。
