查看: 1906|回复: 7
[求助] 材料硬度控制
发表于 2007-8-31 08:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
在调质处理时,如果不通过改变回火温度,我们如何进行对材料的硬度的控制?7 d" h  T: Z4 I# p
# T0 B' p3 g9 ~1 Q: b% n! ~
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-8-31 08:16 编辑 ]
发表于 2007-8-31 08:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以通过淬火温度的高低来适当调节,但是范围比较窄,没有温度来的明显;6 z  C$ _, @7 y7 R, @6 M* a
另外可以通过材料的淬透带来控制处理后的硬度;
zhchh + 3 应助
发表于 2007-8-31 10:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-31 13:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
提高冷却速度,但是有裂纹的危险
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-31 14:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先我个人认为楼主的出发点似乎就有一点问题,楼主希望不改变回火温度,而改变其他条件来控制硬度范围,我认为一不可取;二做不到(这一批次你可以做得到,但下一批次你可以就又做不到了)
$ S6 B, N- u( n: q其实原因非常简单:1材料各批次肯定有波动,甚至同一批次的材料材质也可能有波动.你不调整回火温度,你是很难得到同一硬度的.
' b' j) ]6 W. V0 A. R  p1 c/ A2.淬火效果影响其硬度值,即使你处理同一批次材料,由于设备,操作人员,淬火介质(如油温等)等的不同或差异,你的淬火效果肯定是有差异的,这就必须要求你通过调整回火温度来达到你所需要的硬度范围.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2007-8-31 20:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那就通过材料的渗透深度来控制你所需要的硬度范围
发表于 2007-8-31 22:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
对于调质件淬火时,一般硬度控制在dB2.7-3.1,小于2.7可能增大淬裂的倾向,应降低淬火温度,提高淬火水温,一般每每降低10度淬火温度提高10度淬火介质(主要指水),dB增加0.05;反之减少0.05.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-2 10:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
五楼说得对,在生产过程中回火温度是根据硬度确定的,这也是调整硬度最有效和最经济的方法。但因材料成份和状态、工艺、设备的波动,工艺规定的回火温度还需根据实际情况做些调整,以达到产品的技术要求。其它方式就更不稳定和可靠了。在实际生产中可能用到的方法是回火时间,用较高的温度在较短的时间回火,但这需要经验。且多用于较小的零件和低温、中温回火。而调质时用这种方法,易出现表面和心部硬度不同的情况(未回透),这会对随后的加工带来困难。
0 U' G0 M! q6 J! x0 [& v特别要指出的是:调质的目的是保证零件在整个截面上的机械性能,而不仅限于表面硬度。这是我们在制订工艺方案时首先要考虑的。
