查看: 2164|回复: 12
[已解决] 液压车床系统
发表于 2007-8-31 09:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我厂买了台液压半自动车床,我想看看它原理就叫人把它给拆了。全部都拆了。. f: a9 A% n& E& |. v$ I
可现在装回去,却发现出现了问题。想请内行人指点一下。. l' n% n, ~% A' P. u# x
泵:YB1-10* r- X) n( a1 l  B; t  _
油箱------过滤器----泵----溢流阀-----分流板-----两位四通电磁换向阀----油缸-----单向接流阀----油箱
6 X' i+ i' `1 z; z$ e# c7 k油缸有8个
# \2 G# Q' j! L0 A大概就是这样,现在问题是:油压调不上去(只在1MPa左右,没拆前在2.8MPa)有的缸有时可以运动,有时不行。我该怎么去查呢???4 g& n3 A, V+ H0 V* \$ h$ v
0 C: C/ d+ e; W) A
[ 本帖最后由 9619 于 2007-9-1 19:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-31 10:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为什么没人帮我啊 :(
发表于 2007-8-31 11:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你先查看一下溢流阀吧,是不是这个也全拆开了,清洗一下,再查一下油缸是不是密封不好了
发表于 2007-8-31 12:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
拆液压系统时请注意,保证清洁,所有管路要密封好,防止灰尘等杂质进入管路,防止灰尘等杂质进入阀和油泵,溢流阀的调节手柄或调节螺栓是否动过,溢流阀是否卡住。
发表于 2007-8-31 13:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1、先查一下溢流阀能否调压;2、换向阀阀芯是否装反方向?我曾经在这上面吃过一次闷亏。
 楼主| 发表于 2007-8-31 14:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
溢流阀我们没拆,单向节流阀,我只拆了一个,基本上也注意了杂物进入油路/ D/ T' c: |& j" t
1。溢流阀调压没作用,2.电磁换向阀芯没有拆过
; T  g: @, Y! e% t. |
1 q4 C% a% R, p. ~9 t* L- t[ 本帖最后由 tuqiouyu 于 2007-8-31 14:34 编辑 ]
发表于 2007-8-31 15:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
!~~你狠!" J% g: l, a3 l; R* Q. N+ a2 E, {( y
着种事情你 也干得出!
发表于 2007-8-31 16:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
我建议你现在要静下心来好好的检修一下系统,反正已经拆过一次了:' |6 i$ f; }( S; Q. t: H9 {& Z$ W
1.先把泵和溢流阀单独测试,看压力怎么样?一定要注意安全,比如有条件的话在装一个溢流阀
4 O+ c& u4 U5 U6 n 2.若步骤1有问题,那就逐一排除直到问题解决。若步骤1没问题,那就一步一步的查找压力上不去的) A; {: V" ?% G% s0 y+ `" z% l
    的原因了,我想问题可能很简单
发表于 2007-8-31 19:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、将换向阀关闭调整溢流阀,观察压力变化情况以判断阀是否有问题;3 @1 g; l! X" B+ J, a
2、手动换向阀观察油缸动作方向是否有问题;
7 P# c2 I* r! A8 V3、适当调整节流阀,同时观察压力变化。
发表于 2007-8-31 20:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意楼上的观点,注意调节一下节流阀,还有油管是否有接反或接错的现象.
发表于 2007-8-31 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
还有要注意是否有机械锁住现象.
发表于 2007-8-31 21:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
你可以把油缸的进出油口堵住,试一下有没有压力:
3 `9 ]3 Y1 C7 \; D. R1、有压力:油缸有内泄漏;
) f( k: }* k, R7 z; X' f3 K2、无压力:检查溢流阀是否卡了等系统元件的因素。
 楼主| 发表于 2007-9-1 08:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢大家的热心帮助,我已经找到了问题的原因,并且已经解决了。
, }5 ]& S& }% s% Z原因是:拖板油缸有3个油口,一个进油的,2个回油的,我们装的时候方向装反了
