查看: 1594|回复: 3
[讨论] 控制阀的选择
发表于 2007-8-31 09:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
你好!我有一个水箱,用两个气缸顶起,要求水箱的位置可以用阀来控制,即变换阀的方向,随时调整水箱的高底.请教应选择哪种控制阀?谢谢!
发表于 2007-8-31 13:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
做位置控制啊!精度要求怎样?水箱重量多少?如果重的话建议用液压位置控制,请楼主提供较详细的资料。
发表于 2007-8-31 17:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
既然用气缸控制,位置精度应该要求不高的吧!用两个气缸控制,是不是水箱有点重量啊!最好不用两个,有个同步问题!% W- `9 Y) Z4 U8 n. Y2 l: o! I
一般用3位5通中封型电磁阀即可吧!用手拉阀也是可以的!
发表于 2007-8-31 19:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果要求较高,楼主可以采用同步马达进行控制,对于气缸位置控制可以考虑在气缸中采用位置控制器,方向阀用比例阀。
2 _8 f' A7 I" ^3 A/ F, u  k如果要求不高,用同步控制阀就可以了。
