查看: 3289|回复: 14
[已解决] 哪位兄弟知道何种塑料最不容易开裂?
发表于 2007-8-31 09:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
问题的产生:产品装配过程中,要通过自攻螺钉拧在塑料光孔中,使用非标准的ST2自攻螺钉,塑料光孔1.7~1.8,原来使用的塑料材料为PC,但是很容易就开裂,要不就是放置一段时间后开裂。此PC料我们还用高温时效去应力了,仍然不能满足要求。我想可能首先从熔接痕开裂的。
% ~. c) F# c: r* D  f1 r+ ?& Y, S# y5 a
解决想法:需要一种对缺口不敏感,不容易应力开裂的塑料。" \' u: `5 h! c$ [! ~. \
4 c5 L5 k; x5 K/ _% V8 A" q6 f
哪位兄弟知道用何种塑料或有什么更好的解决办法吗?
hoopoe + 3 开好贴
发表于 2007-8-31 10:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用ABS或着超高分子量聚乙烯
hoopoe + 3 如果UHMW-PE采用交联改性的会更好
发表于 2007-8-31 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主要用透明塑料,个人推荐一下AS
 楼主| 发表于 2007-8-31 11:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 hillor 于 2007-8-31 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 g" T# c( \$ @7 V; T. e6 I 楼主要用透明塑料,个人推荐一下AS
: \, I' Q( m* x3 l, t8 \% f$ j* U1 P( h
有的地方不一定用透明塑料,那么ABS和超高分子量聚乙烯哪种更好,价格更合算?
发表于 2007-8-31 14:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #4 helloyf 的帖子
您自己到市场上寻一下,哪一个便宜用哪一种,前提是要合格的产品。
发表于 2007-8-31 16:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #1 helloyf 的帖子
塑料中的抗氧剂过一段时间会失效,所以变脆开裂,也许试试交联聚乙烯,耐高温耐化学应力都高些。
hoopoe + 3 交联聚乙烯耐环境应力的确好,但不知在 ...
发表于 2007-8-31 18:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在塑料中需要进行应力开裂改性的有HDPE、PC、PSF等,其余都不需要,质软的塑料一般耐应力开裂都比较好,如PTFE、LDPE、ABS,再有就是热塑性弹性体了。% n. O7 ?$ b0 g
对了,聚丁烯-1的耐应力开裂性能也很好。
( L; ^% R& m: R# U
/ X% ]) E" ~) q[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-8-31 20:33 编辑 ]
hoopoe + 5 技术讨论
发表于 2007-8-31 20:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
PC因分子刚性大导致耐应力开裂性不好,可以用改性的PC,具体改善办法为在PC中共混其他树脂。常用的可改善PC耐应力开裂性的树脂有ABS(加入量10~40% )、HDPE(加入量3~5% )、POM(加入量30~50% )、PMMA(加入量20~50% )、PS(加入量5~7% )、AS、MBS、AAS(加入量40% )、PET及PBT(加入量10~50% )等
, r+ E: \" Y# k$ N$ t
* }2 a1 Q5 d5 N4 u; Q6 S6 ?所以你可以购买改性后的PC来代替。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
云动风清 + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-9-4 11:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 hoopoe 于 2007-8-31 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 F) u+ j0 f# n7 r3 h1 r9 R
PC因分子刚性大导致耐应力开裂性不好,可以用改性的PC,具体改善办法为在PC中共混其他树脂。常用的可改善PC耐应力开裂性的树脂有ABS(加入量10~40% )、HDPE(加入量3~5% )、POM(加入量30~50% )、PMMA ...
; P$ O. ~* o* X8 W9 l# x; U8 {7 c
- Y: O( D- y; j5 u说是共混,一般人是否做不到?必须由塑料公司进行混合?否则通常将两种粒子简单混在一起,肯定不能用吧。
发表于 2007-9-4 19:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #9 helloyf 的帖子
最好购买塑料公司已改性好的,因为改性在一定程度上算一种技术,“共混”是改性的一种方法,不是各组分的简单混在一起。设备、工艺、质量控制等等都关系到改性效果。另外,要做成型材,也不可能自己弄。
2 y! m  i9 {) b" K
2 x" E7 a7 A' J' }[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-9-4 19:36 编辑 ]
发表于 2007-10-2 11:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[quote]原帖由 helloyf 于 2007-8-31 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L. E5 M4 u2 A) \问题的产生:产品装配过程中,要通过自攻螺钉拧在塑料光孔中,使用非标准的ST2自攻螺钉,塑料光孔1.7~1.8,原来使用的塑料材料为PC,但是很容易就开裂,要不就是放置一段时间后开裂。此PC料我们还用高温时效去应
9 ?# O% T; _7 J5 B  W
9 Q) t% V2 I# o# F& `1 F! T/ o7 ^# S$ ]* Z* i5 B" U1 ]; E
常用塑料主要性能及注射成型工艺要点
常用塑料主要性能及注射成型工艺要点.rar
13.85 KB, 下载次数: 3
常用塑料主要性能及注射成型工艺要点
发表于 2007-10-3 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
改性聚氯乙烯比较好,透明不透明均可用.
发表于 2007-10-25 14:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上的朋友,PC产品为什么在装配时易裂?PC产品的刚性那是没话说_相当好,刚性好的材料自然韧性就差,自攻螺钉是硬的,PC制品是硬的,你猜硬碰硬的结果会是怎样?当然就很容易就开裂了!
9 C( g5 n0 `/ L' M- W4 d: ?
0 Q+ {7 d5 p7 d! ]  r- G- h  U[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-10-25 20:43 编辑 ]
发表于 2007-10-25 15:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
PC易应力集中,ABS 或PA比较好
发表于 2007-10-27 11:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ABS+PC 料试试
