查看: 1406|回复: 0
[风能] 风力发电系统谐波仿真计算
发表于 2007-8-31 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
赵书强,律方成,李长青& j3 k5 O. o0 e# |4 I
(华北电力大学,河北保定,071003)
& x1 _6 V8 H8 R3 j& `( M摘 要:变速恒频风力发电机采用了换流装置,运行时将产生较大的谐波电流,由于谐波会对" S( y$ t# g* p% m' F2 a8 o# t
电网和风电系统产生一系列不利影响或危害,因此,对风电系统的谐波状况进行分析和计算是$ q: h' Y# D5 x- l, i& Q- F
十分必要的。本文建立了风力发电系统谐波仿真计算的数学模型,并针对具体算例进行了谐波9 r$ I4 s- ]$ C+ t/ p' b
仿真计算,根据计算结果提出了采用三种风力发电机相互组合抑制谐波的方案。
: _. ?9 ]0 C! T关键词:风力发电,电力系统,谐波、模型
风电系统谐波仿真计算.pdf
50.16 KB, 下载次数: 21
