查看: 2655|回复: 10
[已解决] 关于齿圈类零件的渗碳淬火的注意事项
发表于 2007-8-31 14:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
零件:齿圈类(外径1500mm,内径1200mm,高200mm)" O9 t" w6 l! o' W1 R3 Y# P% u! q" H
材料:17CrNiMo6
; @8 Z) S% j! b. d. g6 e要求渗碳淬火处理,表面硬度HRC58-62
. N& e/ k; ~: l! a层深:硬化层≥3mm
+ P( [2 C: e. N+ I+ I3 |望有经验的同行指点指点.在渗碳处理时有哪些方面需要注意的?有什么好的工艺?如何控制和保证齿圈的变形(椭圆和锥度)?请高手指点!
发表于 2007-8-31 19:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在料架上放一个比齿圈内径小外径大的后铁板垫起,控制变形 " b( C, b) h9 [7 M, r, W
如(外径1600mm,内径1100mm,高50mm)) h: _1 E4 \/ J, A) K6 T% T
相同的齿圈叠起来放,不要超过炉子的最大载重1 r( N5 `9 q& h$ t* @! Z8 v: g, _
碳势一般都是自动控制的,不同的阶段取样查渗层(缓冷样)以及组织情况(主要是碳化物级别)
: X# H1 U) T( a! [% O  U+ X! P$ z8 p+ T一般都采用缓冷后再二次加热再淬火,淬火油溫控製一下,還有就是油的攪拌也開起,具體根據實際做下來的傚果來調整6 d' T5 X2 G5 [' y2 S: F
有什么问题可以论坛短信联系我
: f, H& w4 q; ?; ^% t1 y        —— BY  ZHCHH(樂天)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2007-9-1 16:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我建议装炉方式上考虑下,最好不要叠加,防止自重变形
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-3 10:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
关于齿圈类零件的渗碳淬火的注意事项
关于齿圈类零件的渗碳淬火的注意事项 + r" a4 j# H: u: A5 \5 ^. m% C
0 O2 u7 r1 `3 T( J+ M" a' y: I1 H
希望此篇文章对你有帮助!
. k9 }! S5 K0 _4 K4 k. u
$ n  K' _1 J' Y. E5 d/ `. y" x[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-9-4 22:44 编辑 ]
wjliao + 3 应助
发表于 2007-9-3 10:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
斑竹,不好意思,未标题-1 拷贝.jpg (290.06 KB) 发错了,烦请帮助删除!谢谢!此种错误我会改正的!
发表于 2007-9-9 10:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #3 xutie 的帖子
你们做过没?看到别人做过没有?不能叠?
发表于 2007-9-9 23:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 #6 zhchh 的帖子
我觉得3楼的没错,不知道你看到多少这种尺寸的还要叠着装的
, B" O4 J1 }+ b5 `' l$ [或者说叠多少?
发表于 2007-9-10 09:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我试验过外径420、内径375、厚度60齿圈,最下面用废零件,平放叠装,其变形规律非常不一致,有的涨、有的s缩,最上面和中间的相差大;而立放要比平放好些;这个规律和螺伞盆齿平放变形好的经验有些不一致,可能是螺伞有齿,在平放时油可通过,而齿圈没有水平进油的间隙
发表于 2007-9-10 11:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
虽然没做过这样大的零件,不过我觉得要是叠放的话可能变形会比较大,就象8楼说的,而且变形不一致,应为淬火的时候冷却的速度是不一样的,两头的冷却速度会比中间的大的多
发表于 2007-9-10 14:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
渗碳的时候可以多叠几个
- q3 g/ K+ Z$ E/ C1 ~! H淬火的时候少些,可以节约成本6 A* p/ B! o; f0 C' `
一炉产品只是电费都要上万的
发表于 2007-9-22 15:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也遇到过这样的问题
我们单位也生产17crnimo6的齿轮,渗碳淬火,开始的时候变形很大,整体缩,对称测量两点变形量不同,测量数据显示成喇叭状,内孔比外圆变形程度大,给后续加工带来很大困难。4 E9 j/ D) p# n3 D# c
我们后来采用的办法是在装炉的胎具下面均布一些小孔,并且垫高最底层的工件,现在已经取得显著的效果。考虑到成本问题工件仍需要叠放。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 谢谢分享!
