查看: 2488|回复: 10
[已解决] 怎么防止焊接变形
发表于 2007-8-31 14:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
今天遇到了一个问题,请教一下各位.
0 O2 U1 v8 b' ]5 y0 f6 {我们在一条长约十米的槽钢的中间部位的侧面焊了几个部件,焊接后发现整条槽钢以那几个部件为中心发生了弯曲,自然,离得越远的地方偏离得就越明显.请问,怎么去防止这样的焊接变形?9 |8 l$ M5 i+ A% ?
还有,一旦发生了变形又怎么处理?
  h* |; f: C6 t1 i7 j2 j# m! k  a谢谢!
发表于 2007-8-31 14:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第一.根据变形性调整工件夹角
( q  x0 r: }8 F: |. }" U第二,固定两工件,进行焊接
7 A$ Y7 J. G2 T! L' B3 R: x: T
: X) w- x" Y0 `焊接变形是肯定的,但可以干预.
jianghuamh + 5 应助
发表于 2007-8-31 14:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不能满足使用要求,加外力校正
发表于 2007-8-31 15:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
将槽钢固定刚性拘束较大的金属框架上焊后等捍缝完全冷却后去除拘束即可
发表于 2007-8-31 16:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考帖子:
9 J5 A5 h# E2 ~+ r8 D6 q怎样防止焊接应力与变形) ~$ o1 z4 C5 o" j, S3 x
控制焊接变形的工艺措施
  g0 H% ?7 h2 N/ I' L8 E钢结构焊接变形的火焰矫正施工方法
发表于 2007-8-31 18:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1. 首先应该把槽钢点焊固定在焊接平台上,然后进行部件装配。
7 i8 v0 i& h; q2 l# z2。焊接这几个部件,最好采取对焊的方式(前提是,这几个部件分布在槽钢的两边)。! k5 O  V( }- S6 F. T
3。控制好焊接电流,电流不能过大,如能采用氩弧焊或CO2气体保护焊最好。
5 o' B3 g2 u: M& i& O% e- F7 k. E% `4。焊角尺寸严格按照图纸尺寸,不能超标。
2 ?4 a- ~$ C/ A$ O( k5。如果时间允许,尽量不连续焊接。
; C( j, E) x7 s) ]3 v6。采用上述方法后,有可能还会产生焊接变形,这时找几个老师傅用水火方法调吧。
2 O# y" A& [3 T* E; M8 y" A7。搞定。
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-8-31 19:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可能是槽钢刚性不够 注意增大槽钢的刚性如:跟其他大件连接在一起
发表于 2007-9-6 19:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
既然出现了,就用火攻吧!" u! N, \* n1 E. _" x, A
2 ]: Z. V- y1 e" e
以后在部件的制造工艺顺序上注意调整一下就是!
发表于 2007-9-6 19:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
火攻的办法很有效,我前几天就这样校正了一个件
发表于 2007-9-6 22:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
长10M的槽钢用反变形的方法最好,* h1 h% n$ w' p, p+ b
两头支撑
+ x! @7 s/ H/ p6 w% K$ c$ N变形点加重量2 [5 e% m; L4 q, i2 l; L
1小时----2小时
9 a% z2 c" y, Y3 {: ]--------------------------------
' Y, d. k1 o; S7 r2 p20MM左右的也可以矫正好.
发表于 2007-10-24 13:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 10# 的帖子
很有经验,good
