查看: 2706|回复: 9
[求助] JIS制图标准
发表于 2007-8-31 17:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
哪位有关于JIS制图标准的资料,我很想知道关于JIS的制图的标准。' K" h+ ]: i7 @3 X0 l9 z6 r7 l4 C
我们的GB粗糙度标注法与国际通用吗;我感觉JIS的三角标注法很不适用;/ e" T% G6 n4 }; \
另外关于精度等级及标注方式GB是不是与JIS通用。
& Z& ]) L6 l4 ^. x1 p欢迎大家进行讨论!也欢迎大家提供相关资料,感谢!
发表于 2007-9-3 16:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
日本JIS制图,是使用三角法,很明显的差别,就是三视图的对应位置和GB完全相反,我们标准的三视图中,俯视图在主视图下方,左视图则在右方,JIS则右视图就在主视图右方,俯视图则在上面。
+ G5 P7 L: g* X  }+ C2 v4 w( Q+ W5 R  o! q6 ?; C
你需要一些制图标准,可以参考以下链接:
- r/ W: X9 e+ D0 Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138375&highlight=%D6%C6%CD%BC%BB%F9%B1%BE% t* P* V3 @, u/ N0 ~. ~
5 N+ o7 j; f8 P7 Z9 A% T
另外,表面粗糙度的问题,可以参考下面的文件
pl383_384.pdf
899.61 KB, 下载次数: 54
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
 楼主| 发表于 2007-9-15 16:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #2 guos 的帖子
谢谢了,不知能否多提供一相关的JIS标准以作参考!
发表于 2007-9-15 17:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
日本的最的表面粗糙度表示方法采用ISO 1302标准,和中国最新的GB/T131是一样的。三角法表示也是很久以前的事了:5 X+ a  }7 s/ f4 ^& [2 d( e
JIS B0031-2003几何图形产品规范(GPS).技术产品文件编制的表面结构指示
0 X- `* r* O+ {5 z! `) }# lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1973&highlight=00312 S4 F. ?. b4 |' k6 L+ p
0 Q) u1 g, T3 H3 o+ t0 x* {* X+ [机械制图的标准(之一)为:
1 O' \6 c$ k" o; _JIS B0001-2000機械製図   (大致相当于中国的GB/T4458整个系列)
5 `; {7 W( F/ X9 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7191&highlight=00016 Z5 Y! N0 k5 c7 n4 @0 e
9 [3 \; [/ [0 G( f; T& v) ^5 J
机械制图的标准很多,都在JIS标准的“B”类,建议到这里看一看,然后寻找需要的标准。我的感觉由于大家都是采用ISO 标准,所以和我们在这方面的差别也是不大的。
$ a5 C& l- U5 B2 e* e. @- ~http://www.standards.cn/bzsearch/bzsearchoverseason.asp
0 C" v- W5 f' z3 \! E
2 {" `$ w6 C0 k4 D) \/ \[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-9-15 17:06 编辑 ]
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-17 15:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习学习,谢谢楼主了
发表于 2007-10-1 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
经常碰到日本的图纸,值得学习一下,只可惜不懂日文,有些内容看不懂
 楼主| 发表于 2007-10-3 09:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #4 lhf999 的帖子
非常感谢!如果能有相关的译文资料就最好不过了,三脚猫的日文知识看这些文件真有点累.
发表于 2007-10-5 22:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
狗日的东西还真是麻烦啊。呵呵
发表于 2008-7-31 20:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
hero2006 -2 灌水,请学习版规
发表于 2008-9-7 10:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果有中文的日本标准解释就好了!
