查看: 4137|回复: 21
[讨论结束] 无缝钢管内壁涂油
发表于 2007-8-31 18:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
  无缝钢管内壁涂油,谁见过这样的涂油方式?讨论下,6 d  o. k: |, N5 L0 q/ P* H8 ~
. D+ |5 s: a0 f' j+ d. E0 u) E4 P[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-25 11:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-31 18:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我需要关于这方面的资料,望各位同仁伸出援助之手
发表于 2007-8-31 19:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
没见过,不知道无缝钢管内壁涂油有什么作用,希望知道这方面的高手指点一下
 楼主| 发表于 2007-8-31 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
无缝钢管内壁涂油,是用来防锈的
发表于 2007-8-31 19:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
防锈?内壁涂油的无缝钢管用在什么上
 楼主| 发表于 2007-8-31 19:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用途很多,我们这的主要用在油田上的.
发表于 2007-8-31 20:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用钢丝绳穿过钢管,一头绑上沾过油的布团,拉过去就行了.
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-9-1 02:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
见过,变压器厂的输油管路。
 楼主| 发表于 2007-9-1 08:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 c620 于 2007-8-31 20:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 k3 {% p6 Z' ^
% o- x7 o3 c( G6 g7 @( |- y我想用机械方法达到涂油效果均匀,你说的这种方式我们也试过,效果不好
发表于 2007-9-1 08:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无缝钢管成管约5-10M长,一般钢管厂出厂防锈处理为浸泡式7 i' n) c% b" O% Z( O! s# U
但为了节约成本,可以采用楼上几位说的方法
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-9-2 09:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
使用环形喷嘴
有专门的馆内腔环形喷嘴,接上耐油橡胶管管子,想多长就准备多长,边拉出边 喷涂
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-9-2 09:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不知搂主无缝管德内径还有长度是多少呢?
发表于 2007-9-2 09:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是供应商还是使用者?# a+ A- [2 z2 \, r
如果仅仅是防锈防腐蚀的话,应该再内壁材料上直接有涂层。涂油的效果好像不好,还姚考虑涂的油与实际使用的液体不冲突。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-9-2 11:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以浸泡在加温过的防锈油中,达到防锈的效果。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-9-2 12:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用喷涂法:喷咀从管子一端从管内喷向另一端,另一端设一接油槽,这种油粘度较大,附着力强。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-9-3 08:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 浪里白条 于 2007-9-2 09:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& J5 x# W2 G; |+ ?有专门的馆内腔环形喷嘴,接上耐油橡胶管管子,想多长就准备多长,边拉出边 喷涂
" q$ T- x( H# n$ l8 Y( _# \( o1 ~
; V7 ~0 `* w+ j+ b% g. W  O6 ]同意! l4 }& b7 F) V
先把管子穿过去,然后一边拉一边喷,这样好一点.
发表于 2007-9-3 09:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题,有意思,不过似乎有好多方法解决内壁涂油的目的
发表于 2007-9-3 12:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
最好采用喷雾方式这样既经济又不影响环境
发表于 2007-10-5 00:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这么多年,真的很少见到管内刷油防腐漆的。如果是用来输油的,油本身就有一定的防锈作用,就算是高硫重油,腐蚀也不严重。酸、碱管道就用不锈钢管或PVC管;电厂汽水管道的水是经过除氧的。工业水就没办法了,只好到受命就换。假如说一定要上漆,就象上面说的,采用喷或拉绳,不过最好是进行酸洗---烘干---浸泡上漆。
# |4 p* M1 n; E+ r: w3 u       刚没看清,如果是涂防锈油(机油),我曾经试过。酸洗----烘干----注油(一定角度的倾斜)----两边加封堵,再滚动下,油可以渗开了。(呵,土办法,成本较高)' {+ i4 k+ u0 c+ F6 |! Q* ]  w
" |# r/ D  f5 n" V( g[ 本帖最后由 小道 于 2007-10-5 00:54 编辑 ]
zyxwq + 5 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-6 00:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
涂油的目的是做什么 楼主可以讲清楚点
2 b  }1 {: I$ `6 ~. R) m' D; u* N9 H' G/ P& {) u
我们厂买的无缝管从来没有见过内壁涂油的
发表于 2007-10-6 07:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这是讨论题还是求助题.
发表于 2007-10-15 05:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
石油的油管、套管、输油管用一种叫718油用高压无气喷涂的方法涂上,但这只能用于储存二年,要防腐的话可用内涂层防腐,我是专门从事石油管材内防腐的。
