查看: 4193|回复: 11
[讨论] 压力表的量程
发表于 2007-8-31 18:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:
& E5 f1 T  J1 A- C& f5 y, W9 [朋友问我压力表的问题) ?- \) T/ ~# G+ K9 D0 Y1 }$ F
他拿来5个表0 e8 w4 V0 p' @/ ^: K2 I3 n
第一个:表盘是0-------1  MPa  +厂家的标志# `5 R2 J* o+ d7 }& r5 o- k
第二个:表盘是内:0-----1 MPa  外是 0------10Kgf/cm2  +厂家标志7 g9 g$ m+ y4 q. Z3 k4 \
第三个:表盘是:内0------10Kgf/cm2  外是0-----1MPa   +厂家标志 +MC
3 j, X) [5 K/ S3 }# O3 Y第四个表盘是:内0------10Kgf/cm2   外是0------140Psi: t* c' h/ o8 g( U! u* L% z
第五个表盘是:内0------1MPa  外是0---150Psi
/ B9 g/ m& p, j" {( r------------------------------------------------------------------------------------------4 h- k( h0 I( U0 ~" N: ]. I
他问我到底哪个是正宗的?
* y! o2 s. v: V7 M  y' t8 Y3 b你们说呐?
3 L1 d. B6 C8 n. \; Y, ^! f: a1 C7 d1 l
[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-9-1 13:36 编辑 ]
发表于 2007-8-31 19:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议楼主选择第三块吧,因为有MC的验证标志
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-1 11:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
MC的意思是:经过国家计量中心认证过的
( h* c: B9 G/ f) u( S+ N/ r9 B" S
: U" I" v, O1 ?! K' P9 r我认为它比较好
发表于 2007-9-1 13:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1.压力表选用首先要选择带有CMC标志(并非楼主说的MC标志,在MC外面还有一个大的C),CMC是计量器具制造许可证的标记。& ~. f8 j9 G7 w( h1 J& Q5 V
2.单位是MPa,这是法定计量单位,其他单位均已经废止,带有kg/cm2的都是过渡产品,均属过时产品。
3 l$ z" C! X2 _) a* M1 r
: m1 R/ G+ b1 f5 O2 V所以楼主提供的选择项目没有合适的,应该另外选择厂家的产品。
/ P* A4 \& a8 `( O/ K( g4 P
) y6 ^8 X# g" n[ 本帖最后由 jczxlls 于 2007-9-1 20:18 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-9-1 14:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
4楼的,问一下,第一块不行吗,必须有CMC标志在可以吗??
发表于 2007-9-1 15:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4楼说的对,五种压力表没有一种是合乎要求的,第一种刻度是法定计量单位,但没有国家计量器具质量管理单位认证,也不是正规产品。其余四种都是淘汰产品,全都不可选用。
发表于 2007-9-1 20:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 ldy188 于 2007-9-1 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& J- l' L2 l# _/ b
- H1 N" V4 s# m0 S9 G
2 i9 g0 Y  i( t# G: t* u& {CMC是计量器具制造许可证,没有取得CMC证书的产品在中国就属于违法生产,当然不能选用了。
发表于 2007-9-4 08:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我建议楼主注意看第三块表,你所说有MC,如果还有一个大C,就是大C包围MC。看看是不是这样的情况
发表于 2007-9-6 19:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有MC的那个是正宗的
发表于 2007-9-9 17:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
同意4楼的说法。不但要有CMC标志还要有精度等级标志,如0.5、0.25、0.1等等。正规仪表厂还有出厂编号。当然一般正规使用厂家每年还要定期进行仪表校核。
发表于 2007-9-14 17:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
压力表的读数是液体或气体的压强还是压力
发表于 2007-9-14 17:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
带CMC标志的当然好,但其它四块表也不能说是淘汰品,这要看楼主要把这压力表用在哪,和业主是谁。
5 X$ x* R6 H+ S不同的业主是有不同要求的,欧洲一些国家偏爱PSI(磅/平方吋),和kgf。这在我过去修船中是经常碰到的。有时为了找一块合适的PSI压力表。我们都要寻找好多供货单位。所以说上面的各块表在不同的场合和地方。都有各自的用途。很难说哪个正宗。到是精度等级应该注意。
