2021-06-25
查看: 3293|回复: 17
[讨论] 有几位朋友采用自上而下的设计方法
发表于 2007-8-31 20:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我搞的设计一般都是采用自下而上的方法' E0 n1 @  g' m' n% V
我知道自上而下可能会更好,但是说是在,不会用
& f7 o, [- E' ~$ D# B1 s
! c) P, C- b  ?) y$ L有几位破衣朋友是采用自上而下的设计方法?
发表于 2007-8-31 20:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自上而下
: x1 l1 k) D' ^6 l& @' T 修改方便,设计明确% o$ `% k  ^" V* @
手机应该都是吧
发表于 2007-8-31 20:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实就是先画整体再拆件(如果你是设计机械的这种方法再普通不过了),不是先画零件再进行装配,没什么神秘的,其实先整体后细分才是设计时的正常思维方式
发表于 2007-8-31 20:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种方法对小装配体比较实用,比如手机塑料玩具什么的( \( V1 v4 b4 H* T
但是对大型装配体来说就很麻烦了,特别是涉及仿真的时候,非常束缚手脚
发表于 2007-8-31 20:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-31 20:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首推自上而下设计,设计关联,修改方便,设计目标明确!  I* @5 M: i6 ~- u2 i
真正设计是混合设计,有自上而下,有自下而上!
发表于 2007-8-31 23:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
任何设计一定是自上而下的设计思想,很多书中介绍的用零件组装式的设计只是设计工作的浮浅认识,那些只能是仿制一些小的产品,没有总体哪来的局部零件呢。我新学破衣不久,但搞设计也有些年了,以前是手工绘图,再后来就是用CAD平面做图,只是把CAD做为一个绘图板而已。破衣里自上而下的设计还是有些难度的,主要是对“组件设计“的深刻理解,我现在一般还只是会用”主控模型“设计一些小的产品,大型装配体设计一定是很难的。好象组件下创建的零件虽然可以修改,但总不如直接创建的零件修改来的方便
发表于 2010-10-25 15:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
尽管很难,还是要掌握。
发表于 2010-10-26 19:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看企业需求了
发表于 2010-10-27 22:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果是画图的,应该是下到上。
" {/ g) H5 P. h( E- ?% _5 N如果不知道如何设计,下到上。4 o$ ]: |) i: W! Z! ~9 |
如果关键部件是设计核心,下到上再下。
- R0 m  x/ H) f" z如果是逆向,下到上。# D, E  U9 d1 t, z) f
一个正常的设计开发过程都是上到下的,只是有些不是用软件工具来完成的,比如手绘草图。
发表于 2010-10-27 22:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
7 B. J2 E3 u( e
3 d$ Y( n& _. p8 I软件只是一个工具,合理的
发表于 2010-10-27 22:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
自上而下需要你对产品的总体把握程度要高..
发表于 2010-10-30 17:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
心中有数再动手,不要盲目的有软件里去画,那就纯属一个画图的
发表于 2010-11-1 14:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实主要是考虑建模方法论的问题。
, Z1 S5 m6 d# Y; E8 q9 V1 F8 P3 r) _1 W4 S" [& N7 ~" ?
机械产品设计一般还真都是自上而下。
发表于 2010-11-1 17:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 hohai2008 于 2010-11-1 17:02 编辑 6 v- Z" N# n7 L6 o7 i
: H" w6 h8 L6 {+ }9 {2 x2 ]8 }
我们是用Proe骨架来作Top-down设计的,Top-down是一种设计方法,范围很广的,可以看看Top-down设计简单介绍
发表于 2010-11-2 13:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我是做工程机械的,我一直都用自上而下设计,新产品设计时并不会比普通设计方法快多少,但后期更改设计或优化时就很快了,如果画得好的话,只要改动参数,相关的结构及零件工程图都会自动更新,非常方便
发表于 2010-11-2 13:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
发表于 2010-11-2 16:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是自上而下的设计,产品结构设计
