查看: 1850|回复: 5
[讨论] 液压回路排除故障方法
发表于 2007-8-31 22:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
液压回路(泵、马达、多路阀)简洁排除故障方法 对于一些较大型的机械设备,多路阀使用较多,如果使用时间较长,泵、马达、多路阀都有可能出现泄漏,用什么方法可以较为简便的排除故障,而不用将其卸下,上试验台,也可以说,能否直观判断泵的柱赛或多路阀的阀芯磨损过度
发表于 2007-9-1 08:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
泵可以观察泄油管的泄油时,阀可以采用拆开某 执行管路看泄漏量.
发表于 2007-9-1 21:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
多路阀可以通过控制检查各管路出油情况进行确定,马达主要观察其输出扭矩执行机构是否有力。泵可以通过泄油口的油温及油量进行观察。
发表于 2007-9-2 07:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我个人小小见解
泵内泄主要看系统油温有无升高及测压时压力波动范围大不大,马达内泄主要看对执行机构动作有无力量,阀内泄对执行机构输出压力不稳,动作时快时慢.
发表于 2007-9-3 00:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
刚入行积极学习,楼上说的都是经验
发表于 2007-9-4 10:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先观察整机的运行情况,速度、力量和温升;如果速度慢了,温升高了,首先应考虑泵和马达的内泄;如果执行无力,就考虑马达或油缸的内泄
