查看: 3990|回复: 10
[已解决] 管螺纹和锥管螺纹
发表于 2007-9-1 07:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
内螺纹G通常是和外螺纹G相配,此联接不能密封。
4 k" p- q% f0 P( c' d内螺纹Rp通常是与外螺纹R1相配,此联接可以密封。. w- ?) x, y2 f+ q& I8 H7 W' n7 Z
现在我的气体阀门接口为内螺纹G1/2",请问我是否可以做R1/2"的锥管外螺纹与之相配,利用螺纹本身来密封气体呢?
! ?8 ^' }+ B) @. U: w# oG(内螺纹)与Rp有什么区别呢?
3 t; v9 i( O5 C2 ?请高手指教!
发表于 2007-9-1 08:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你可以看GB/T 7307-2001 55度非密封管螺纹
发表于 2007-9-1 08:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你可以看GB/T 7307-2001 55度非密封管螺纹           GB/T 7306.1-2001 55度密封管螺纹 第一部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹         GB/T 7306.2-2001 55度密封管螺纹 第二部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹- t- I3 A4 H6 g
+ @/ P/ T1 K) o+ R1 ~GB/T 7307-2001 55度非密封管螺纹   中用G表示,他是靠端面密封
  A# H9 x, Z/ B$ u, y  |$ ^% UGB/T 7306.1-2001 55度密封管螺纹 第一部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹       Rp表示圆柱内螺纹     R1表示与圆柱内螺纹相配合的圆锥外螺纹
4 t/ }% W0 e, c$ l8 |4 a. FGB/T 7306.2-2001 55度密封管螺纹 第二部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹       Rc表示圆锥内螺纹     R2表示与圆锥内螺纹相配合的圆锥外螺纹
4 c  V9 x4 X3 r# f* r; |+ c/ b9 l3 a5 `
G(内螺纹)与Rp的尺寸其实都相同,只是要与不同的外螺纹相配的螺纹副,其表示方法不同罢了
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-9-1 11:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
G(内螺纹)与Rp有什么区别如下:
! w  l1 [* R9 e  V7 H1.中径公差带不同:G螺纹取的是+公差,Rp螺纹是±公差。
% ~- z& v2 D1 c; [8 q0 D9 c2.小径公差带不同:G螺纹取的是+公差,而且公差值大。Rp螺纹取的公差同中径公差。所以Rp螺纹是尖的。丝锥小径参与切削也是合格的。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-9-1 12:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
旧制图标准对管螺纹的标注只有用G××一种,不分密封与不密封,连接时涂厚漆密封,若阀门是存货就是旧标准。可以用,加密封材料如聚四氟乙烯生料带。G类和Rp类螺纹的区别,前者是圆柱非密封管螺纹,后者是密封圆锥管螺纹。
zyxwq + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2007-9-1 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
根据三楼的回答,我是可以直接用G和R1配合,依靠螺纹副来密封了。" p. D  {9 K% G1 u
根据四楼的回答,我不能用G和R1配合。! l$ c" `- x. Y6 n3 T! ~8 r  l
五楼的回答不对,G和Rp都是55度圆柱内螺纹,其基本尺寸相同。
5 O9 P" y% ~. R* Y! I8 Q不知道该怎么办了?+ N- G5 e7 |+ P- L2 n
望指点!
发表于 2007-9-2 11:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可连接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=123343
5 K' I4 ^+ ?' F! L不用付钱就可下载。
发表于 2007-9-2 17:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
5 S- ~0 R6 I! R9 Y2 O8 V2 ?/ hGB/T 7306.1-2001 55度密封管螺纹 第一部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹       Rp表示圆柱内螺纹     R1表示与圆柱内螺纹相配合的圆锥外螺纹
发表于 2007-9-3 00:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
非螺纹密封的管螺纹多用于压力为1.57MPa以下的水、煤气管道、润滑和电线管道系统。 $ O5 n! S+ M" S( Z5 D
非螺纹密封的管螺纹,作图时参照普通螺纹,但应标注特征代号(G)和尺寸代号;其中,外管螺纹还应该标注公差等级;螺纹为左旋转时,应在最后加注“LH”,并用“-”隔开。非螺纹密封的管螺纹的尺寸代号与带有外螺纹管子的孔径相近,而不是管螺纹的大径。 ! w; B8 @) z9 b2 j+ T
& ~4 v9 t. e% X' j% t' b用螺纹密封的管螺纹多用于高温、高压系统和润滑系统。
6 T) n* p6 x3 L: x, c  j3 L+ s用螺纹密封的管螺纹有圆锥内(代号为Rc)、外(代号为R)管螺纹和圆柱内管螺纹(代号为Rp)之分。即一般有圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 和 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 两种联结形式。
9 f0 E: @2 r, [) ^: {虽然用螺纹密封的圆柱内管螺纹(代号为Rp)实际为圆柱型,但作图时一般还是按照圆锥螺纹来画的。作图要求同前,需要标注特征代号和尺寸代号(不需要标注公差等级),螺纹左旋时加注“LH”。
发表于 2007-9-3 08:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我在现场听装配的师父说 1/2以下的(含1/2)管螺纹是可以配锥管螺纹的 可以实现密封
* @2 s& |+ N" h1 b+ V& X但能承受多大的压力就不得而知了. p+ t' \$ E. X8 o: U
希望能有帮助
发表于 2007-9-3 16:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #6 zaiyou328 的帖子
其实我在3楼已讲的很清楚了,你也可以找标准GB/T 7307-2001 55度非密封管螺纹   和   GB/T 7306-2001 55度密封管螺纹  自己看看不就全明白了吗?
