1、在模型空间完成三维建模- B1 Q! q, m' t
2、在布局(图纸)空间建立四个视口,分别进入四个视口的模型空间,将其设置为主视图、左视图、俯视图和等轴侧视图(也可用三维动态观察器调整为其它角度)! t7 l9 C6 ]4 K( U; p
3、同时选中主视图、左视图和俯视图三个视口,在特性管理器中统一修改打印比例
! v4 g9 N! O8 V- o! F- j4、分别移动以上三个视口,使其中的三视图按标准要求对齐
7 j$ n3 g' M. \ @% b7 u c+ J5、进入轴侧图视口的模型空间,用实时缩放调整图形为合适的大小,或在特性管理器中修改打印比例
7 D2 R" I/ t) g; P; v6、同时选中四个视口,在特性管理器中把“着色打印”属性改为“消隐”,把“显示锁定”改为“是”1 _+ N) Q* ?' U4 V
7、把四个视口改到“Defpoints”图层或把视口所在图层冻结4 n, t x& o A8 U1 g# q) u, n
8、点“工具”菜单下的“选项”,06以前版本在“显示”选项卡中选中“以线框形式显示轮廓”;07以后版本在“显示”选项卡中选中“绘制实体和曲面的真实轮廓”
) }% F5 f5 m* H, r9、预览,如觉得轮廓线不够光滑,可在“显示”选项卡中把“渲染对象的平滑度”改大,最大可到106 ]) V1 e; _4 L/ H
10、打印
" z6 k! J* d+ D7 c9 U; G
; x n' |0 J& _ u( K07以后版本还提供了另外一个方法:把“着色打印”属性改为“三维隐藏”,而不必修改显示选项。但笔者使用后认为其效果不如前面的方法好,即使把“质量”改为“最大”。也许是我使用不当,还望高手斧正。 |
