查看: 2137|回复: 9
[已解决] 哪里可以加工大软齿面内齿圈
发表于 2007-9-1 11:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请问哪里可以加工大软齿面内齿圈,  V0 H8 s; \; M$ h- N- x
外径在450、3 E( o- c! F8 b& j: }( J. N
高度90,
+ p- Q/ Q( t+ e( q+ W材料:42CrMo
: q7 g% {) s) K' v- y' [5 u# t5 n硬度:30-32HRC左右- s3 Y+ q7 {& B, |- v" e( t
M值变动:0.04左右(样件)5 Q. }# ]- Z: k+ j/ k
请留联系方法QQ或这电话都可以
发表于 2007-9-1 18:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我公司可以加工啊!!QQ12319110
 楼主| 发表于 2007-9-1 23:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
能告诉我公司名称吗?我和冷加工的联系下
 楼主| 发表于 2007-9-8 09:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
请问2#
硬度在30HRC,怎么插齿,刀具寿命怎么样?
发表于 2007-9-8 10:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬度确实有些高,估计要用涂层刀了。如果是单件可考虑采用线切割。
 楼主| 发表于 2007-9-8 10:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们一直用涂层的刀具,线切割没有办法满足批量要求,插齿生产只能4-5/班,已经算快的了,再说线切割有变质层,和他配合的是渗碳淬火的齿轮,肯定不可以的
发表于 2007-9-12 16:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以线切割,7 R9 A4 M  U8 }/ l* Y9 a% Z- p" X
也可以找专业齿轮减速机厂加工1 d: {3 S6 O% C, \# X6 W- N
基本只要是上点规模的厂子就能加工
发表于 2007-9-13 11:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个好像有点难度,期待中
发表于 2007-9-27 11:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以找我
8 e4 X2 p$ P% N$ N) |% S我们能做的
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢,我们最终决定用渗碳淬火来代替
