发表于 2007-9-3 00:49:03
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
材料替代注意事项: U+ x- [0 ~& x$ q" \
由于设计、采购、市场等原因,造成部份材料、配件在一定时间内无法保证供应,用与原设计不一致的材料进行替代,这在工程项目建设中是经常发生的事。因此,做好材料替代工作是非常必要的。1 {) {6 R; s8 u ^% z
一、材料替代的几种形式
; _* T% l- H3 \8 \2 l. A( ?. k1、等同替代
1 u1 H7 @: y5 ]5 j3 W% u+ ]; u不同材料的化学成分、力学性能及所执行的标准体系是不一致的,因此所有不同牌号材料的综合性能不可能等同,等同替代也就是不可能的。
3 V" X3 b4 r0 H: Q; l6 E2、以高代低. i6 @9 n6 n+ K X; o: p5 }
以较高综合性能的材料代替较低性能的材料,是我们经常采用的替代方法。以高代低要注意以下几个问题:①经济性;②异种材料焊接;③系统性影响(应力问题、多余性能的不良作用);④工况条件的限制(生产工艺对某些元素的限制)。6 y3 K L" _+ Q, P) B- n1 T9 [2 j2 ]1 D
3、相当替代' |4 V! _. v; @" b6 f. i0 D
一般指2种不同材料在理化等主要方面性能基本相当或性能数据范围大部份重叠情况的替代。这种替代方式选用最为普遍,成功率也最高,负面影响也最小。6 g2 p- s) k" C8 S
4、以低代高
. I o% ^% L q9 R/ w9 I在2种材料综合性能差异不大的范围内,在没有其他解决办法的情况下,经严格审批,在采取严格监控使用措施条件下,所采用的替代方法。一般情况尽可能不要采用。
6 D- @: X& Q4 U& ^7 }' O- [二、材料替代应考虑的几方面因素
* n7 I7 q( D3 y' J: v% z4 ^1、化学成分比较,这是最重要、最基本的方面;要注意的是,不同标准考虑项目的差异以及对S、P等有害元素和C当量的附加控制要求。
9 F8 I8 }) N* R" Z1 i% T6 j) j2、力学性能比较* P8 B0 U0 j5 o' m; V) L
除常规项目外,是否有高温或低温条件下的考核指标,还要注意不同标准,对相当力学性能材料的许用应力、许用温度、压力范围是不一样的。
: A- X: `9 t# w3 ]7 o- j3、冶炼方式
: W8 Z C, W9 N: Y6 ^! l5 ?+ p1 {0 S; S m冶炼方式决定材料的品质,对低温钢、低碳钢特别重要。3 \& c% K% y/ C* O( B, V2 U. S1 C
4、轧制方式0 x& ^6 W9 N* y& k/ _( L
不同轧制方式对材料的力学性能影响很大(GB9711标准X60以上材料均为控轧钢)。
; A, l: @9 Z& e5、交货状态
- q& O4 G- `+ T! f9 z9 V相同的材料、不同的热处理状态,其性能都是不一样的,不同的材料差异就更大。
" a1 |. j. ^8 @ d# x6、晶粒度
+ S% Q6 I' g( t8 ?( T高温、低温、临氢系统,对晶粒度都是有要求的,而不同标准中并不一定都作规定。
6 y; ]- \! h c6 s1 ]* A, ?7、产品的无损探伤
' ~: c" d% I$ y y7 N3 }无损探伤的项目、方法、考核等级要求,不同材料的要求是不一样的。
D- q* V7 Q% x4 u) ]8、产品的试验要求。
8 O4 @7 e& u+ W! q/ ?- ?# p0 h6 e4 g同上。
' \" C* }/ f, w& Q) J9、设计富裕度' Y# {' j& @) @
在材料综合性能差异不大的情况下,设计富裕度是一个可以参考的因素。
! ~0 u& R8 ?, K7 s. K10、不同标准体系所带来的替代问题
! i9 o0 ?7 C% U+ r不同标准体系材料的相当替代是经常遇到的,在这种情况下,考核比较项目越多,替代的可靠性就越好。但考核比较项目越多,替代成功率就越低,这是一个难题。+ ~' Q1 T, M# B/ f
三、注意事项
& j) @9 X% E- C- U9 H1、材料的替代,往往是由采购部门提出,因此掌握材料的替代知识,提高材料替代方案的制订水平,从而确保供应是采购部门的职责所系。" J! c9 F4 r9 z! C/ j' ^4 N
2、所有材料替代方案必须经设计批准才能实施。
, t. A4 I& a8 a8 m. ^, j5 g; s! {/ p( [3 I. W o
4 N4 U7 y! i, p
上面这些资料是我与用户单位开会整理的资料,绝对原创。
7 M9 O( b3 ]0 N& I" u! R+ H( V- }
( r& s8 T' [+ M6 q, y* E I[ 本帖最后由 神法飞天 于 2007-9-3 00:51 编辑 ] |
