发表于 2008-2-16 14:23:00
来自: 中国香港
轴承的作用
9 {! f) O5 R" A4 @' h/ ~' d2 M7 F! i) [
轴承是一个支撑轴的零件,它可以引导轴的旋转,也可以承受轴上空转的零件,轴承可分为
4 z" g1 l+ S9 g 滚动轴承和滑动轴承,一般来说的轴承指的是滚动轴承。4 d/ B# w0 f; ?5 y/ D4 ?
--------------------------------------------------------------------------------3 h8 S/ O: Q- F8 o# a
滚动轴承的定义. L2 x7 b, s7 ~8 i* i% V: B
% }! I3 M. H$ e. ~1 [ 将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,从而减少摩擦损失的一种精密的机械元件% ]5 S0 d. B [- O+ z# L- t0 F2 \
,叫滚动轴承。: u) w; p$ S) [% D5 Y F2 T
% [8 _2 C" M; }滚动轴承的特点5 b: ^2 O2 y( D4 W" |) r$ V" R% X
8 ^ Z' t' x9 `& T8 j4 L0 L5 r 优点: 1 摩擦阻力小,功率消耗小,机械效率高,易起动;. q) O! @; l/ [; c$ i2 d. C4 q2 A
2、尺寸标准化,具有互换性,便于安装拆卸,维修方便;: Q; L) b7 V0 b, @; J
3、结构紧凑,重量轻,轴向尺寸更为缩小;" O; P ~; h2 @' w( i$ E
4、精度高,转速高,磨损小,使用寿命长;
; U. y8 I V! T; r. t$ V& Q 5、部分轴承具有自动调心的性能;
$ q# N! C* e- F* v& |5 X+ V/ P+ ? 6、适用于大批量生产,质量稳定可靠,生产效率高' x# @$ b) c7 X5 t% d( e6 U
缺点: 1、噪音大 2、轴承座的结构比较复杂 3、成本较高1 Q, ?( H6 B4 W+ e7 ]+ [: v3 G! L
--------------------------------------------------------------------------------3 Z/ V) ^: U' U
滚动轴承的基本结构9 K: g1 g" _0 c) j8 L2 ~, w! \ m
8 m& K, ?: _, H5 V( P( ^ 滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成,其中内圈的作用是与轴相配合,并与轴 一起旋转,外圈作用是与轴承座相配合,起支撑作用,滚动体是借助于保持架均匀的将滚动 体分布在内圈和外圈之间,其形状大小和数量直接影响着滚动轴承的使用性能和寿命,保持 架能使滚动体均匀分布,防止滚动体脱落,引导滚动体旋转起润滑作用。
; G! \( M! Q3 n7 p--------------------------------------------------------------------------------
* `! `+ o( |: i, u: x# z; Q6 T滚动轴承零件结构上的常用术语 # ? D8 l* `5 a/ A
内径(d) 内圈上内孔的直径尺寸* \7 a9 @% A1 f) {+ h% [0 }. j
& j1 ?5 S4 {7 l! y7 q+ I# _
外径(D) 外圈外表面的直径尺寸
4 Z( C# w2 q# R9 w( J: H3 w) w9 }9 l$ m6 A) \; a
内外径(d2) 内圈上最大外表面的直径' q0 x' h* v4 c, y8 w
( {, E4 l" p* }1 j. n
外内径(D2) 外圈上最小内表面的直径
9 g& x. I; j4 i% @ o+ P; }0 X
9 c/ i& s$ x% o) d) T 内圈宽度(B) 内圈上端的尺寸
W; w) }8 c \6 i
) A/ s. {0 P6 p! g9 K! K 外圈宽度 外圈上端的尺寸
) {9 B1 _2 d0 P2 v; L( G
$ j9 z7 O1 Q; D/ h! X+ d 内轨道 内圈上滚道尺寸(di)$ L& |4 h6 s% g0 L4 s0 n0 E
' S. r* `) T. a$ S 外滚道 外圈上滚道尺寸(Di)
' H! Z3 l/ q& I, f$ n
; {8 S; l4 x/ r --------------------------------------------------------------------------------
3 O# q6 ^( m' }; N3 {5 [- ]2 ]滚动轴承的分类
& u6 D/ n, Z6 n- m' Y' H 按轴承负荷方向分
$ W1 J- T. i! s: S, Y 向心轴承 推力轴承
) H* u6 k; }, o5 O; [# W% Q 按滚动体种类不同分
) H x: L) S5 [- f 球轴承 滚子轴承
- ~! [4 A( E S7 { 按轴承在工作中能否自动调心分
6 c6 \$ M8 _! z! L0 B# B% s 刚性轴承 调心轴承
5 l1 ?- g; q0 H% R Y$ Q8 f0 B 按轴承外径尺寸范围不同分 / v0 a# Q! X& i* a
微型轴承D<26mm 小型轴承26<D<60mm
, @) @5 Z$ c% G" ?+ O- a 中小型轴承60<D<120mm 中大型轴承120<D<200mm
8 {% S$ A, |: {& _ 大型轴承200<D<440mm 特大型轴承440<D<2000mm
- P9 Q/ h, n# L1 Q 重大型轴承D>2000mm
3 k* q q! M x' B+ I+ U. N" Z, q9 v' g; I3 D
按轴承的用途分
0 u0 l2 _' @: G* t
( R* o5 \) r. {. D6 l! I 铁路轴承 汽车轴承 5 ?/ _2 r8 o' @5 c( F) \
机床轴承 航空发动机轴承 5 y9 w5 s* g4 {% V$ J
电机轴承 % u+ O& ~/ r+ n# k- I V" U" _
按轴承使用特性分 M, f( U% }" z0 \. b6 c
高温轴承 低温轴承 ' g2 x& L0 d/ x8 y
高速轴承 真空轴承 7 J! J! t: Z$ @9 |$ a
防磁轴承 耐腐蚀轴承
# S4 Z' P- x% `) f( U$ |5 m) a1 l( r X0 o7 M
按其所承受负荷方向公称接触角滚动体种类分
- H, [$ s$ @. L s1 W0 H" N+ D! d 深沟球轴承 圆柱滚子轴承 9 u2 T$ D* }' g/ p! F. x) L- c( x
滚针轴承 调心球轴承 * U" K. W4 Z: v( T6 F! A5 _
角接触球轴承 调心滚子轴承
. |* c. m& ?8 b* P, S 圆锥滚子轴承 推力角接触秋轴承 s! s4 x4 X: E8 q6 X6 w
推力调心滚子轴承 推力圆锥滚子轴承 & x; _1 U* N: M+ [0 L
--------------------------------------------------------------------------------* N# a5 ^4 p, W9 O9 W) Y
滚动轴承代号
[1 m- _$ s7 ` 一般用途滚动轴承代号,是用字母加数字来表示滚动轴承或其分部件的结构、尺寸、公差等级、技术7 s" f$ ^) k3 ?# @. G
特性等特征的产品符号 t+ g$ c5 _2 }+ @& Q% V
) g1 t/ L# D- k. E8 r 代号是由前置代号、基本代号和后置代号构成 9 ]3 _4 g( |9 W5 @: Y' O) r
% J4 ?( Z; k; C2 r) S0 R3 }9 f$ S更详细的请参看该网http://www.yqgd.com/news.asp |
