查看: 6668|回复: 12
[已解决] 关于异步电机转子斜槽问题
发表于 2007-9-1 14:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
异步电机斜槽怎么控制?- \9 Z: L! d8 d  G5 V
我们一种电机转子斜槽大了或小了都不能启动?不是说斜度越大越好的吗?/ @! D: z1 _9 }# Z+ K# d# y
2 w  b  `8 g* W7 c/ t[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-28 16:24 编辑 ]
发表于 2007-9-1 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
这个不大懂,应该有一定角度,如果越大,与主轴成90度,肯定就不会转了
发表于 2007-9-3 11:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
转子斜率检测
转子斜率检测,这可能对大家有帮助
马达质量自动检测分析—鼠笼式转子的鉴定技术.rar
730.42 KB, 下载次数: 34
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-9-3 21:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢你,书上说斜角增大到360度(就是叠片的扭角)可以消除高次谐波的,
发表于 2007-9-11 16:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
通常斜一个定子齿距.
发表于 2007-9-23 08:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2007-9-23 14:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般是斜一个定子齿距,也有斜一个转子齿距的,最好是先计算谐波然后根据计算选用槽斜。
发表于 2007-10-12 14:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
基波为正弦波为最佳方案
发表于 2007-10-12 21:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
为了消除或减少由齿谐波产生的附加转矩,原则上规定转子槽需斜过一个定子齿距,以获得良好的起动性能和较低的电磁噪声。
6 b7 t, }3 h, O# w5 L# ~
转子槽斜度允许偏差为±1.0mm。. J! s: `3 ]$ ]+ l! A
转子外圆表面斜槽线必须平直,转子错片从槽斜线上看,一般应小于0.5mm。( }. r- s- s$ p
. T- f5 v! Y; o% g, S  z) S
降低杂散损耗措施之一 :精确控制斜槽度,采用特殊斜槽。为了抑制因高次谐波磁场产生的附加转矩及噪声,笼型异步电动机转子均采取斜槽措施。而采取斜槽会在转子导条与铁心之间产生横向电流,从而产生相应的损耗。斜槽有两种形式,一种是常用的导条沿转子圆周扭斜一个电角度;另一种是“人字形斜槽”,导条对称于铁心中线沿圆周向同一方向扭斜一电角度。 1 I( x6 e8 e, Y6 K% ]3 c( A9 k3 b
! O7 ~4 ~  B# b" A# q6 Q& Chttp://bbs.motor01.com/skins/default/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
5 K% J4 C2 ^' w4 b! {1 f
http://bbs.motor01.com/UploadFile/2005-10/20051010162918585.jpg
# y# _$ J1 c5 x& b; F; k/ B* u7 }, i
; h* U9 J+ E9 @& K
* H/ Q1 `2 a* \1 I6 Q3 f$ e8 h
; B- A% A3 @8 y' ~3 Q! U+ y
[ 本帖最后由 wfy2618 于 2007-10-12 22:03 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-10-28 13:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
斜一个定子齿距就可以了,y2的还要大些
发表于 2007-12-7 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一个转子槽 太大了吧?
发表于 2007-12-10 08:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一个定子齿,不是转子的
发表于 2008-9-30 09:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以在电驴资料搜索,非常方便!!
可以在电驴资料搜索,非常方便!!
参与人数 1三维币 -50 收起 理由
gwgssh -50 多次重复内容灌水
