3天前
查看: 4552|回复: 19
[求助] 金属镀层一般要多厚?
发表于 2007-9-1 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问各为兄弟,金属镀层一般要多厚才不会引起氧化?
发表于 2007-9-1 17:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你是镀哪种金属哦,不同金属的镀层厚度是不一样的。9 t, S) d6 o% j
比如镀银线和镀镍线标准都有规定,镀银线标准为JB/T3135,镀镍线标准GB11019
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-9-2 08:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是普通钢件镀锌,厚度为0.008~0.012mm;如果是热镀锌,镀层厚度为0.10mm以上。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-9-3 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
就说镀铬吧,镀铬层0.25um时是微孔性的,超过0.5um便出现网状微裂纹,超过20um对基体才有保护作用.前边说的是装饰镀铬,镀硬铬如发动机活塞环一般在0.1mm以上.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-3 11:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
金属镀层厚度
( k1 m; N8 m; W# S& P: C
使用条件
+ w5 c/ m) W. C/ ?3 o& w2 m; S7 P
镀层厚度mm
. ]# [4 o$ g  p
锌镀层4 W0 e5 \  [! J8 Z% y/ R3 B
室内或良好条件; q- B9 t5 r  W$ l8 N; v
0.007-0.010' G2 N6 C) t! e8 W1 z" \; X  U
室外或潮湿空气
, r5 w: V' \0 H6 }, D
0.010-0.0202 @7 K( B4 I* s+ k3 [/ Y' V* M
十分潮湿空气或工业性大气( {2 Y# o/ `3 W" P
0.020-0.040$ H% M. o8 y4 g2 k& H- M8 C" S
汽油、煤油、润滑油等油类
* _* m, U5 O- B( f: Z9 |
0.020-0.050* s5 v0 s5 T7 t' @5 m5 Q9 s
镉镀层# }# U7 `" P8 ?- w* T0 E
海洋性大气
' V. u) ^. [8 L5 w  K
0.010-0.040' W. i9 m  H5 X  ~$ D' [! e3 U
海水或氯化钠溶液 6 L' ]* Q8 \! r5 \' Q" V4 I. B
0.040-0.050% c- m( Q7 l3 N3 F  v
工业性大气 7 A0 G: o! L* ?  e& Q2 i
0.005-0.015% j( ?5 F' Y" U- H( |% m
潮湿大气 7 N8 f6 h/ Z1 i8 R/ V! W
0.007-0.015
, Y4 q5 A& \+ X: Z& p2 F+ K
铜镀层
9 f2 c" N" R2 {& g
! \8 Q# o8 n/ \( P# h# K3 U2 ~4 y1 d; A+ z1 i) h" f  p
; v8 Q% [) a. J1 f* \$ [
/ m! I: ~6 s( U
9 I* p6 a3 I9 w, v8 S- T0 Z& L  r
) f. w8 f# K$ n/ U' h" _7 O6 l
0 S0 }# ?! e* z1 {
! l2 P9 e. I; E' k7 L; u1 ]0 c
2 ]( |0 r4 _2 I; c7 ^
, r; V1 }# Z" ~$ X
' J% ]/ t3 ?) l- a) z* W* e5 T
, A% v/ D1 _3 M, B+ P. n' ^9 O6 m$ J) |* I! H2 G% M
4 t- Z$ ]4 k  T- q
镀镍、镀铬
9 H% N* z3 I7 U. f% |, }的底层:
9 j4 i9 o) y5 G: ~7 d2 ^1 Q2 V
4 v6 h' O' ^2 P
轻度腐蚀的大气
  e+ m6 F# Y2 M5 d) V
≮0.0150 U2 W3 O. m" c7 Z, z$ c& I3 q
中等腐蚀的大气 * E$ `! q% `' C3 I& }, k/ q/ p
≮0.0302 S6 J8 f  ^# K: J$ O1 r' Z
严重腐蚀的大气( A+ }$ O( ?$ O/ H: W- N- ~5 U! a
≮0.0452 ]& i2 V' R4 q0 B8 _0 b
防止局部
3 t- z1 i, K7 O- K渗碳mm:
4 J8 d4 f* f/ z& g0 b渗碳层厚度
- k0 X& k, Y/ s% ?7 I0 a
0.1-0.8
5 B6 y/ n% ?) h+ N  Y
0.010-0.020
8 ~# s) C) e% Z" g* Z6 y/ x: x
0.8-1.2 . S" V  |5 V' ], k* m
0.030-0.040
: ^4 t6 l) g6 M! o) w" ^9 x
>1.2
+ @$ ?! P3 e9 n" g! Y" Z7 ]5 U% {% ?; n
0.050-0.070
- V/ ^9 o& F4 u6 J
防止氰化 ( F' b# w: D  b* ^* ^2 Y& x
0.030-0.060  n& \& P# ]# m) r/ {
修复磨损的尺寸
4 n4 a+ {6 Q* w7 v  S7 l  J
<3- H6 a; J& s" r
提高钢制品导电性 2 S! d& r1 Q2 ]0 Q
0.010-0.200
: _- Z  x3 x$ S' ?
镍镀层  b& r1 W. l9 G6 ~8 j
8 q3 S# p$ m9 c" D' h  w5 E
铜(氰化物法)
' t4 f& g# m! _. [1 U# j; h
铜(酸性法)
0 j. l6 v. C% ?+ E0 a+ Y
0 l; f& W7 _$ t4 R0 O9 u+ c
8 A: l5 a  S3 s$ p
轻度腐蚀: W, A6 z5 `( H3 r9 f
0.003 ) j, _, I* ^+ x1 P' E6 C( e- P
0.012 ! S2 P( J/ E( A  J9 G
0.010
9 D! C. q$ }  s+ o% x! i
0.0018 v9 [  d8 ?$ R; k7 Z4 @! s! q7 T
中等腐蚀* Q& o+ X! z- O4 M
0.003
$ s' y' E" Q. ^' C( `% @% J
0.022
! A+ E" }+ f0 a$ O9 b
0.015
2 ^1 T$ B* K3 v* E; _. N
0.001
8 g+ X% R3 h: m8 ?: T2 E! f
严重腐蚀! T( A+ M! Z2 F) U5 {2 r
0.003 . Z' A8 w' L* H) x
0.032
& u& y* B* y4 v7 ?/ O! x
0.020
6 V5 ]2 K8 r6 U. ]
0.0016 S( I& L6 O" h
铬镀层# S) ~3 e" k* ~( v4 a
- \+ U! Z  z8 f& _
- q# l: R3 g: i/ P 6 c* ~6 Y4 ~; P5 Q
- V# ^* ^0 U& ~0 M* H- s
5 h& G) m7 v& E; i8 F1 u
装饰性镀铬
: e) F* z2 J5 X. I0 B- r
0.001-0.003
$ b, h4 B( H; A) h3 B
耐磨性镀铬(轴、气缸套等); I2 k  N: e( q% E; U
0.05-1.0
' y4 ?7 l' r+ M3 }& G& G* r
恢复尺寸镀铬
' E0 a5 G. i) x7 `4 p1 I
根据磨损程度来确定,铬镀到一定厚度后要加以研磨7 x! v5 T; x, G+ l1 n1 n; B
铬镀层/ y5 _9 @+ T9 E6 D( L
防止渗氮 - A4 }5 h: p9 e/ ]7 w+ C: i
0.010-0.020
. O9 b+ g+ W2 m6 Y2 P2 E* U
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-9-5 18:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问有没有镀锡的?
. s7 e  l- y3 d7 [/ c. c! r铁带镀锡该怎么镀,我们现在是先红铜打底0.001MM,再镀镍0.001mm,再镀锡0.003mm。4 x" J7 \7 |' h7 b$ a1 I
铜带镀锡则先红铜打底0.001MM,再镀锡0.003mm。" D# x% O3 d: m2 j" G
不知道是否合适,请教下各位。
发表于 2007-9-16 21:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
镀锡不要这么麻烦,酸洗后漂干净直接镀锡,原来碱性镀锡要加温,现在酸性镀锡常温即可以了。
 楼主| 发表于 2007-9-18 10:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 feiyang168 于 2007-9-5 18:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Y+ v; D$ m. T  e  u, \$ Q$ W
请问有没有镀锡的?; g" z$ h' l. X: ?9 m
铁带镀锡该怎么镀,我们现在是先红铜打底0.001MM,再镀镍0.001mm,再镀锡0.003mm。# t5 c, W- o& u# A( u( S# e
铜带镀锡则先红铜打底0.001MM,再镀锡0.003mm。2 \6 q9 \: R, L; a/ i: G: ~
不知道是否合适,请教下各位。
7 ?  u; O9 f+ D4 B) @
7 |7 b8 _! L: B实际上这么薄的渡层在盐雾实验中是通不过的,特别是用在蒸炉上,可能就会出问题。
发表于 2007-9-20 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以尝试PVD的方法呀,一般3到5个微米就够了
发表于 2007-9-20 10:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
镀锌一般是0.005~0.008mm
发表于 2007-9-25 11:48:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
不知道你是在什么基材上镀什么金属,一般镀贵金属3~5um为宜,其他的话10um左右
发表于 2007-9-29 09:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.008~0.012mm
发表于 2007-9-30 08:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #3 hbh0606 的帖子
不知道普通钢件镀锌和热镀锌有什么区别?
7 J" U- c/ y7 I5 K& m
( r. k' e1 b$ M5 d我们对镀锌的要求一般为0.02mm以上
 楼主| 发表于 2007-9-30 10:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wszdzdh_25 于 2007-9-1 17:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. q% O. J6 `, P* F( E! d: ~2 |) S
你是镀哪种金属哦,不同金属的镀层厚度是不一样的。  N1 q$ [5 s8 u, m- y
" {  e8 B2 w, g6 U这位兄弟能不能提供以上两个标准的资料。在网上找不到啊
发表于 2008-11-20 11:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国家标准对各种金属的镀层按照工作条件对厚度的要求有规定的.
发表于 2008-11-20 14:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你要镀什么啦,这个都不知道,怎么谈镀层厚度。
发表于 2008-11-20 20:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看你的产品用的环境,才能决定镀多厚和镀什么成分的膜,可以看相应的资料,如果没有磨损,0.1mm左右就可以
发表于 2008-11-22 12:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 15# sundisk 的帖子
普通镀锌,是电镀吧,外观相对好一点,但是防腐性能较热镀锌差,热镀锌外观相对差一些!
发表于 2008-12-2 18:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果是紧固件类的,可以参考GB5267。1-2002标准看一下
发表于 2008-12-2 18:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们对汽车发动机舱的一些件做了烟雾试验,达12um以上可才能通过8级
