查看: 2879|回复: 9
[讨论] 实体能够实现比例缩放就好了
发表于 2007-9-1 19:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本人在做实体时,做好一个零件后,有时想做一个外形一样,只是尺寸不同的零件,却需要从头重新做一个。6 `2 b7 o- [5 k1 r5 H% z
要是能像电子图板里的“比例缩放”功能,选中一个实体零件可以按需要来进行平移/缩放就好了。
发表于 2007-9-1 20:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
包围盒应该可以的……
发表于 2007-9-2 08:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这种系列零件最好使用参数功能,只要修改参数即可
发表于 2007-9-2 12:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
小贾应该可以比列缩放的啊,就是不知道你要的效果。看到后联系我哦,或许可以帮你解决。qq:516813969 :loveliness: :loveliness:
发表于 2007-9-2 19:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我也有这方面的疑问,哪位做个实例分析就好了
发表于 2007-9-3 07:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如此即可
请参照下面的图片,希望对您有用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zcp68941125 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-3 10:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错不错,谢谢阿龙。
! r# l  }, E; e1 f5 v/ K; g/ w  ^# K1 n+ _( {- {7 P* A
实体设计应该改进一下,选中零件/图素,在右键菜单中增加一个“比例缩放”会方便多了。
发表于 2007-9-3 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如此方法好用,简单装配件也可以进行缩放,不过好像也有的尺寸变化后不是原图比例缩放。不知楼上老兄是不是也是这样。
发表于 2007-9-7 13:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习了一招!呵呵,谢谢!
发表于 2007-9-11 11:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原以为实体不能缩放,竟有这么一个好方法,真要感谢呀。
