发表于 2010-4-24 08:59:35
来自: 中国广东东莞
EMX4.1成功挂上proe4.0的方法:
; g/ u$ b. d. [' awww.proejc.com QQ:365008245 TEL:150191286912 M5 k9 T2 k4 B3 |' [% T% p
1.在C盘创建文件夹(名为proe4.0work),安装虚拟光驱程序;
f2 W. Z: u$ W3 f- S. e2.启动虚拟光驱程序,载入 emx4.1.bin 文件;
* X4 g" o% h0 w G/ i' E3.双击桌面上我的电脑图标,双击 EMX41 所在驱动器图标,双击里面的 SETUP.EXE ;* W% D; k$ k- I3 S
4.勾选 Expert Moldbase Extension ,下一步,确认安装路径(以安装在C盘为例如 C:\Program Files\emx4.1),指定安装语言(简体中文),下一步,出现警告对话框(提示目录C:\Program Files\emx4.1不存在,要创建吗?),点确定,点是(开始安装).完成后点下一个,点是.
- b5 @0 B# C1 h! X! n5 X5.把(C:\Program Files\emx4.1\text文件夹下的) config.win文件和config.pro文件,复制到第1步新建的proe4.0work文件夹里面. f2 t* y6 R7 U* @
6.单击“开始”,“程序”,在“Pro ENGINEER”图标上,单击右键,选择“属性”,并且在起始位置里面输入“C:\proe4.0work”% s1 C: N: C0 ~. K; Z! t& {
7.以记事本方式打开proe4.0work文件夹下的“config.pro”文件,查看最后一行是否指向EMX的安装路径,如果不是,请修改成“PROTKDAT C:\Program Files\emx4.1/text/protk.dat” (记得是在最后一行),保存后退出., [0 c6 g: R j* r$ f
8.以记事本方式打开(C:\Program Files\emx4.1\text下的)protk.dat文件 ,修改后如下:
7 b3 d) z4 t) y9 l) e4 g3 G4 V7 ]name EMX 4.1 M150
9 v& e q' H, {startup dll' H, t9 Q* n( f4 R
exec_file c:\Program Files\emx4.1\i486_nt\emx41.dll: f" \9 V* U8 z0 K* k
text_dir c:\Program Files\emx4.1\text0 d% Q3 y% q. ^8 j# a1 O6 U
revision 23.0
" v( O" f4 J6 W4 gallow_stop true
- P& g* s( }8 r$ d% i Bunicode_encoding false; x2 K. w7 A: g) J8 L+ J6 n! p
end; @2 r2 H! L$ {
完成后保存。3 `5 O: h) |. z
8.至此,EMX4.1已经成功挂上PROE野火4.0,赶快打开proe4.0看看吧!
; x- v8 k5 T& x D" I( g, k2 o9 \' W/ m8 Q
说明:我在這里以c盘作介绍,其它盘也可以;按照个人情況而定;上面第8步中的 name EMX 4.1 M150 中的M150
& V7 H' X9 |3 ~9 O8 I8 g6 N 因为版本的原因,可能跟你的不一样,不用管它.
0 G7 N9 ]& F+ V- d, n' F5 }( ~ 这里的EMX4.1分模外挂程序与用到的PROE4.0安装软件及虚拟光驱程序均以本站 www.proejc.com 提供的为准。
- l. U8 B9 H4 Q# a www.proejc.com QQ:365008245 TEL:150191286912 d% P& e8 t5 p1 E5 Q: t7 `% U
