查看: 1740|回复: 1
[已解决] 关于模具方面的东西
发表于 2007-9-1 22:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
什么叫模具型心零件     模具型腔零件     设计模型   毛坯零件     参考零件  工件
/ X/ p2 V/ W1 w/ G8 {3 f* F7 x模具组件   模具模型
发表于 2007-9-2 12:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
多看看关于模具设计的书吧: D: a9 Q5 R) g; d
简单说一下:模具设计后会自动形成很多PRT文件和一个ASM文件,一般模具是由公模和母模组成的,公模形成零件的内腔和孔,为型芯零件,母模形成零件外形,为型腔零件。设计模型是公母模的合称,毛坯零件是进行模具设计时生成的浇注件,包括浇道系统的毛坯本体。参考零件是在设计初期参考进去的零件,工件就是胚料,一般将参考零件全部包围,模具组件就是自动生成的ASM文件,模具模型是以上设计产生的所有文件的总称,有时还包括通过EMX生成的模架。
$ w* Z" P+ Q$ t$ f6 i/ v& l以上为个人理解的概念,仅供参考。由于水平有限,不乏错误之处,请各位批评指正。
flytao + 3 应助
