发表于 2007-9-2 10:29:07
来自: 中国重庆
3M泡棉胶带4229厚度0.8MM,高温下有良好的耐久性,抗可塑性,耐候性,耐水性,耐化学性特强。 5 J' P7 c" d4 o' s' L
3 n7 u+ G; k7 O! B6 C p
3M 4945#VHB双面胶带,它的厚度是1.1毫米,颜色是白色,剥离强度是440N/100mm,抗拉强度是970Kpa,适用温度:短期可达149度,长期可达93度。适用于不同材质的粘接,避免接触,防腐蚀
6 b( e+ Z* S6 R- T7 d s( ~; r) {3 b4 @6 n* Z2 d
3M 4951#VHB双面胶带,它的厚度是1.1毫米,颜色是白色,剥离强度是315N/100mm,抗拉强度是760Kpa,适用温度:短期可达149度,长期可达93度。
4 Q! @7 o3 Y9 }" y* j5 D+ h! K& Q/ j/ n) T S% @8 ~
3M 4930#VHB双面胶带,它的厚度是0.64毫米,颜色是白色,剥离强度是350N/100mm,抗拉强度是1100Kpa,适用温度:短期可达149度,长期 ...
+ V* d6 J! b. q: P: D( w& T' a; W9 Y
3M467双面胶带 厚度:0.05mm,无基材全胶 可模切冲行广泛用于电子行业。
& z- [) P# c7 F6 i! D) o一般粘贴后5min-15min达最大吧。 |
