查看: 1912|回复: 0
[新材料] 纳米科学技术与精细化工
发表于 2007-9-1 23:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
纳米科学技术与精细化工 ! u# u1 U$ h, V" N* x( G& {
( [4 e% O2 z/ ~) m
陈和生 孙…    文章来源:《湖北化工》
  D. Q$ R  p' A: L$ t9 q+ ^2 v# o; o/ p5 Q
1、纳米科学技术0 `2 y# p. _; a1 Z/ ?1 v" W
    纳米科学技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是现代科学(混沌物理、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术(计算机技术、微电子和扫描隧道显微镜技术、核分析技术)结合的产物,纳米科学技术又将引发一系列新的科学技术,例如纳电子学、纳米材科学、纳机械学等。纳米科学技术被认为是世纪之交出现的一项高科技。有关科学家认为,纳米技术将有可能迅速改变物质产品生产方式,从而导致社会发生巨大变革。欧洲联盟委员会在1995年发表的一份研究报告预测,今后10年内,纳米技术的开发将成为仅次于芯片制造的第二大制造业。美国自1991年开始,把纳米技术列放了"政府关键技术"、"2005年战略技术",每年为此拨款3500万美元作为重大研究经费开支。日本1991年开始实施为期10年耗资2.25亿美元的纳米技术研究开发计划,1995年又将其列为今后10年开发的四大基础科技项目之一。德国在1993年提出了今后10年重点发展的9 个领域关键技术,其中4个领域涉及纳米技术。
, ?! C; w7 }/ V( [/ K  C    我国对纳米材料的研究也非常重视。我国已将" 纳米材料"列入国家八五期间重大基础研究"攀登计划"项目。许多科学研究所、高等院校也组织科研力量开始纳米技术研究工作,并取得了令人瞩目的成果。 1996年底,舟山普陀升兴公司与中科院固体物理研究所合作,成功开发了纳米家族的重要一员棗纳米SiO2,使我国成为继美、英、日、法国后,国际上第五个能批量生产此产品的国家。1997年9月27日,北京大学成立的纳米科技研究中心,是我国第一个跨学科的纳米科技联合研究机构,已取得多项高水平的研究成果,有些方面已达国际先进水平。其中,由该中心与北京真空物理开放实验室合作完成的利用STM在有机复合薄膜上进行的超高密度信息存储研究,得到了 1.3nm的信息点,比国际最小存储点径小了近一个量级,该成果被两院院士评为1997年中国十大科技进展的第4名。
- q8 L  }  Z, l" f7 C# w    纳米粒子的奇特性质
# s1 N" L- l, f; W" I- L    纳米材料由纳米粒子组成。纳米粒子一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型人介观系统,它具有如下四方面效应,并由此派生出传统固体不具有的许多特殊性质。/ S6 e: a2 L+ `
2.1表面效应
9 S) X  A" K) q2 y/ W   粒子直径减少到纳米级,不仅引起表面原子数的迅速增加,而且纳米粒子的表面积、表面能都会迅速增加。这主要是因为处于表面的原子数较多,表面原子的晶场环境和结合能与内部原子不同所引起的。表面原子周围缺少相邻的原子,有许多悬空键,具有不饱和性质,易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很大的化学活性,晶体微粒化伴有这种活性表面原子的增多,其表面能大大增加。
/ t! V* d# K, o2.2量子尺寸效应 ! t3 h8 r0 X1 l, N- n7 N+ q1 r6 K
    指纳米粒子尺寸下降到一定值时,费米能级附近的电子能级由连续能级变为分立能级的现象。这一效应可使纳米粒子具有高的光学非线性、特异催化性和光催化性质等.
- r. u  D9 c! C- z+ n) |( ]2.3体积效应
* m4 x3 Y# j" H    指纳米粒子的尺寸与传导电子的德布罗意波长相当或更小时,周期的边界条件将被破坏,磁性、内压、光吸收、热阻、化学活性、催化性及熔点等都较普通粒子发生了很大的变化。如光吸收显著增加并产生吸收峰的等离子共振频移,由磁有序态向磁无序态,超导相向正常相转变等。4 C3 }" v8 r  i8 D' L0 u( k
2.4宏观量子隧道效应
* t1 y+ h8 I7 E    微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。近来年,人们发现一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度、量子相干器件中的磁通量以及电荷等亦具有隧道效应,它们可以穿越宏观系统的势垒而产生变化,故称为宏观的量子隧道效应MQT(Macroscopic Quantum Tunneling)。这一效应与量子尺寸效应一起,确定了微电子器件进一步微型化的极限,也限定了采用磁带磁盘进行信息储存的最短时间。
3 F3 ?3 M9 V% ?: d    以上四种效应是纳米粒子与纳米固体的基本特性,它使纳米粒子和固体呈现许多奇异的物理性质、化学性质,出现一些"反常现象",如金属为导体,但纳米金属微粒在低温由于量子尺寸效应会呈现电绝缘性;纳米磁性金属的磁化率是普通金属的20倍;化学惰性的金属铂制成纳米微粒(箔黑)后,却成为活性极好的催化剂等。3 H& I( G' Z$ o& M3 d
3、纳米粒的制备方法   @5 D, j( `' C3 m$ c
   纳米粒子的制备方法很多,可分为物理方法和化学方法0 f$ D) r6 m6 _3 s' l) a  B: o
3.1物理方法" O# _0 F! W0 o5 h+ K
3.1.1真空冷凝法
9 J7 p! ?; h" f' F   用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等粒子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。  [0 w8 `% C8 h8 U* Z5 @. w+ d2 K
3.1.2物理粉碎法! k: P& l0 H" F2 ]5 g
   通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。
0 r7 ^& p; d4 h: _& i3.1.3机械球磨法9 ?" W3 h4 _1 q6 d8 P1 n: s  N
   采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。; F/ ?( X) s: E8 T
3.2化学方法8 q9 f6 w, ?& u9 p
3.2.1气相沉积法
$ m2 O; M1 m$ h   利用金属化合物蒸气的化学反应合成纳米材料。其特点产品纯度高,粒度分布窄。
2 M6 a# n8 u$ X& W% K3.2.2沉淀法4 X5 e- w! Z2 F$ K
   把沉淀剂加入到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料。其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备氧化物。
3 L2 u! r' V& P8 E+ D3.2.3水热合成法
1 q' e: Q, y: s8 C$ X   高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成,再经分离和热处理得纳米粒子。其特点纯度高,分散性好、粒度易控制。5 G) p/ T/ H- D' [! P! h. r
3.2.4溶胶凝胶法
# s. B, j# z; z8 f   金属化合物经溶液、溶胶、凝胶而固化,再经低温热处理而生成纳米粒子。其特点反应物种多,产物颗粒均一,过程易控制,适于氧化物和Ⅱ~Ⅵ族化合物的制备。
+ w7 T( |' Y+ z% @( e, g3.2.5微乳液法6 n/ k$ ?/ \2 q
   两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成乳液,在微泡中经成核、聚结、团聚、热处理后得纳米粒子。其特点粒子的单分散和界面性好,Ⅱ~Ⅵ族半导体纳米粒子多用此法制备。8 T) E+ _* t$ N, J1 x' d3 K, M4 O* _
4、纳米科学技术在精细化工方面的应用
9 y% h" K( V- }  N/ q) B( o4.1粘合剂和密封胶2 n  i2 l/ {- B. g5 i' F5 i
    国外已将纳米材料棗纳米SiO2作为添加剂加入到粘合剂和密封胶中,使粘合剂的粘结效果和密封胶的密封性都大大提高。其作用机理是在纳米SiO2的表面包覆一层有机材料,使之具有亲水性,将它添加到密封胶中很快形成一种硅石结构,即纳米SiO2形成网络结构掏胶体流动,固体速度加快,提高粘接效果,由于颗粒尺寸小,更增加了胶的密封性。
# t0 ?3 }2 m- Y+ S* ]% k+ [. V- Y4 q) H4.2涂料% p+ D/ h) X* ?$ G+ y( x" d
   在各类涂料中添加纳米SiO2可使其抗老化性能、光洁度及强度成倍地提高,涂料的质量和档次自然升级。因纳米SiO2是一种抗紫外线辐射材料(即抗老化),加之其极微小颗粒的比表面积大,能在涂料干燥时很快形成网络结构,同时增加涂料的强度和光洁度。
: P7 t  \) j3 |; C8 s* v1 S4 K  l4.3橡胶
* L+ p  T! }$ f    纳米Al2O3粒子加入橡胶中可提高橡胶的介电性和耐磨性。纳米SiO2可以作为抗紫外辐射、红外反射、高介电绝缘橡胶的填料。添加纳米SiO2的橡胶,弹性、耐磨性都会明显优于常规的白炭黑作填料的橡胶。
) r. I6 ^" Y* I: o8 _4.4 塑料
; L& t) I: n- ~! @   纳米SiO2对塑料不仅起补强作用,而且具有许多新的特性。利用它透光、粒度小,可使塑料变得更致密,可使塑料薄膜的透明度、强度和韧性、防水性能大大提高。
# d) m0 G; _* q6 z$ l  |7 D4.5纤维) ?7 F- o: S3 h
    以纳米SiO2和纳米TiO2经适当配比而成的复合粉体作为纤维的添加剂,可制得满足国防工业要求的抗紫外线辐射的功能纤维。用SiO2+ TiO2+ Al2O3+ZnO四合一粉体对人造纤维进行改性的研究正在进行中。5 R+ t9 _+ i- V* v0 C  _, q& t
4.6有机玻璃0 n( ~* D$ y( ~1 N6 p4 w
    在有机玻璃生产时加入表机经修饰的纳米SiO2可使有机玻璃抗紫外线辐射而达到抗老化的目的;在有机玻璃中添加纳米Al2O3既不影响透明度又提高了高温冲击韧性。
# e* G' [- C% ^' A2 G* R( I" @0 x4.7固体废弃物处理  x) P/ Z1 i5 D. Z
    在固体废物处理中可将橡胶制品、塑料制品、废印刷电路板等制成超微粉末以除去其中的异物,成为再生原料回收。在日本还将废橡胶轮胎制成粉末用于铺设运动场、道路、用作新干线的路基。* z3 a7 l* [$ z1 J
5、展望3 P  H  e* X' X' v/ ^0 H: X( N# X0 `
    纳米技术是近十年来蓬勃兴起的新科技,是一门崭新的、面向21世纪的科学技术,已渗透于精细化工的方方面面,逐步形成纳米精细化工学,可以预言,随着纳米科学技术的飞速发展,会有越来越多的新型纳米材料在精细化工方面得到广泛的应用,精细化工学也会发生巨大的变革。因此,作为广大从事精细化工的科研发开人员,必须抓住这一历史性机遇,迎接挑战,抢占新的制高点,为我国的精细化工再创辉煌而作出贡献.
