查看: 3600|回复: 12
[已解决] 主汽管道疏水斜度怎么取?
发表于 2007-9-2 00:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在在做一个主汽管道,但不知道疏水斜度怎么取。请问各位有做过相关的东西吗?或者相关的资料% g7 S5 g; T. z9 E7 y( b, R
/ M9 i1 ?/ E# l- n6 s8 |# G0 ^
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-9-9 17:19 编辑 ]
发表于 2007-9-2 19:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般其坡度不应小于0.002。你可以到动力管道设计手册或集中供热设计手册上查到。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-9-3 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管道设计。网上应该有
发表于 2007-9-4 16:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
蒸汽疏水阀适用的场合# E9 D1 D- N8 U8 a
1、安装前清洗管路设备,除去杂质,以免堵塞。1 w1 Q2 N2 R9 L) x! d& \1 h
2、蒸汽疏水阀应尽量安装在用汽设备的下方和易于排水的地方。
0 J% f. S: h9 a# K- [' u4 W3、蒸汽疏水阀应安装在易于检修的地方,并尽可能集中排列,以利于管理。
$ r9 B9 T: [+ i5 r* }4、各个蒸汽加热设备应单独安装蒸汽疏水阀。  h! P/ c- [( [8 M" c' |
5、旁路管的安装不得低于蒸汽疏水阀。
( U2 S+ W. `" n' p. |6、安装时,注意阀体上箭头方向与管路介质流动方向应一致。
' c& P" x$ b& j, f% o' N7、蒸汽疏水阀进口和出口管路的介质流动方向应有4%的向下坡度,而且管路的公称通经不小于蒸汽疏水阀的公称通经。
& n( Y9 `8 a8 c6 S8、一个蒸汽疏水阀的排水能力不能满足要求时,可并联安装几个蒸汽疏水阀。
, s; b" {0 F) q+ {" B# h用在可能发生冻结的地方,必须采用防冻措施。
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我可能没说清楚  压力9.8MPa,温度560度,长度1000m。* D2 ~1 I+ h% Q0 t
! ?5 u6 @( m8 A* b% C0 D9 ?疏水坡度一般指设计温度压力下管道需要的坡度。还是在设计压力下,饱和温度的坡度?
 楼主| 发表于 2007-9-21 21:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
都没人知道啊,会里的兄弟都没这消息啊
发表于 2007-9-23 20:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
动力管道设计手册上面说得很清楚,坡度不应小于0.002。
发表于 2007-9-24 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据 建筑给水排水设计规范 GBJ15—88:给水横管宜设0.002~0.005的坡度。
- P  }& Y) B1 B- u# q# T根据 石油化工给水排水管道设 计 规 范 SH3034-1999:管径150MM,坡度0.007; 管径200mm,坡度0.005; 管径250mm,坡度0.004; 管径300mm,坡度0.003.
; V0 r0 J1 x! z5 W! m7 c. F5 K
liuhob + 5 应助
发表于 2007-9-29 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样高的压力和温度,可能是进行高温高压发电机组的设计,主蒸汽管道的设计应按<火力发电厂汽水管道设计技术规定>DL/T5054-1996中的规定进行,第5.1.16条,温度大于和等于430度时,应不小于0.004,是强制性的"应"
发表于 2007-10-1 07:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很多设计手册上都有,坡度不小于2~5‰.
发表于 2007-10-1 13:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们一般按千分之二至三设置.
发表于 2007-10-1 14:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DL/T 5054-96《火力发电厂汽水管道设计技术规定》,链接http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=5054,上面有明确的规定,楼主所给的是高压高温的发电蒸汽管道,应按此行业标准执行。之所以规定有坡度,主要是在管道投运暖管时要疏水,停运时要排尽蒸汽凝结水。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论,国庆奖励!
发表于 2007-10-1 15:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对于较高的压力和温度,例如进行高温高压发电机组的设计,主蒸汽管道的设计应按<火力发电厂汽水管道设计技术规定>DL/T5054-1996中的规定进行坡度不应小于0.004;# Q" C& G+ a' V
如果是厂区外蒸汽管道,如向居民、工业生产供应商品蒸汽,则坡度依据《城市热力网设计规范》、《城镇直埋蒸汽管道技术规程》确定,根据敷设方式确定:架空管可采用平破,也可采用0.001~0.003的坡度。直埋敷设蒸汽管道的坡度则必须大于0.002。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
