3小时前
查看: 3348|回复: 15
[已解决] 配置在工程图中怎么用?
发表于 2007-9-2 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请高手指教:零件的配置怎样在工程图中应用. :L :L
1 J9 x' M# T- x' |" n& o" l( @6 \; n0 d( {
[ 本帖最后由 珠珠海 于 2007-9-3 15:56 编辑 ]
发表于 2007-9-2 10:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开指定视图的属性,在“使用命名的配置中”选择你想表达的配置。
1 c; m# a8 C/ Z9 C' M有趣的是可以对每个视图指定配置,也就是说在同一张图纸中对几个视图选用不同的配置。
发表于 2007-9-2 14:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用配置方法可以表述零件的各种状态,如有时出平面图,里面可以加上折弯后的形状,方便!
 楼主| 发表于 2007-9-3 15:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
首先谢谢楼上两位的指教 :) :)
& x: g8 g1 q& \2 l( P; L6 E但我主要是想知道:我在零件状态下给零件的配置怎样应用到工程图中,因为我发现我改用零件配置时,工程图并没随模型配置的变化而变,是不是一张工程图只能对应一种模型或模型配置?
发表于 2007-9-3 15:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在工程图里选择零件配置,二楼已经图视了
发表于 2007-11-7 21:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不知道二楼的AAA从哪来的
发表于 2008-12-27 00:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
学习中,谢谢
发表于 2009-1-12 10:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
终于找到答案了,谢谢2楼
发表于 2009-7-17 08:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
:P :P :P 谢谢了 :)
发表于 2009-7-17 09:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
嗯 学习一下  多谢2楼
发表于 2009-9-4 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
昨晚画了一个多配置的零件,不知道怎么出相应零件配置的工程图.
$ P# u7 h2 [. E4 s+ X/ v5 p* n这下应该可以了.
发表于 2009-9-28 16:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢,正在学习中
发表于 2009-10-7 23:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了,学习啦
发表于 2009-12-4 11:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
一个零件可以显示出不同的样子就这意思
发表于 2009-12-6 19:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道多本体零件如何制作啊?5 U5 [& ~+ M1 v( ~8 n2 e
请指教。。。
发表于 2009-12-21 14:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
配置在学习中
谢谢楼主啦
