查看: 3445|回复: 7
[已解决] N.cm/m是个什么单位
发表于 2007-9-2 14:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
N.cm/m
. Q: i/ U4 T8 L* O" l6 u+ c+ W这个单位是什么意思
# Q  B& A# ^! Y4 a1 ]有知道的没????/ W5 G/ g' b% l: b. x) x
! @0 D) P5 h8 B7 V4 |
[ 本帖最后由 a114977445 于 2007-9-5 15:48 编辑 ]
发表于 2007-9-2 17:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是N.cm/m 没有这种单位。 因为分子 的厘米cm 可以和分母的米 m 进行约分。1 n3 p6 t  e- S: ]3 l3 B: l! f
6 J3 i) E2 f7 l$ Z! B- s+ M: N
如果拆开来看的话,是力矩单位 牛顿.厘米 或者 是牛顿.米。
发表于 2007-9-3 07:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
假设有一长轴,该单位表示沿轴向每间隔1m距离上该截面上所受的扭矩值。
9 F$ @2 H  I# C) e+ v! c: L) a; P* k* P1 h: ^
[ 本帖最后由 j.chen404 于 2007-9-3 12:26 编辑 ]
发表于 2007-9-3 09:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼的朋友解释得非常好,
发表于 2007-9-3 11:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
#3楼所说的似乎有点道理,但是扭力值的表示方法没见过有分段的啊??!!!
发表于 2007-9-3 14:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 j.chen404 于 2007-9-3 07:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" b6 t! s2 J; T7 K4 I! W+ i假设有一长轴,该单位表示沿轴向每间隔1m距离上该截面上所受的扭矩值。
! U# c' L, w) \/ ~& M2 q2 t! R4 z: j
2 r: V4 ~# K+ ?& r# h
我觉得这个表示没有意义。因为实际的物体是有弹性变形的,不存在只受扭矩而没有扭转变形的物体。" Q0 N; |5 U0 r+ A( J
' v4 ^% C4 x: G
表征抗扭转强度的单位是 弧度/米   rad/m,校核扭转强度是用最大允许转角来计算的。
发表于 2007-9-3 18:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
赞成2#楼说法,“/”意为"或者"
发表于 2007-9-3 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
研究这些 我个人觉得无意义
