Q :Solid Edge的定位? 4 c( P* L* _6 i* l
A: Solid Edge是一套定位在“中端”的CAD产品。一般而言“中端”的绘图软件,因缺乏复杂的曲面造型以及CAM加工制作的模块,所以功能性比高端软件要来得低一些;又因为其所操作的介面与功能较适于大众化的需求,而且价位又不会太高,所以人们称其为“中端”。4 h4 U8 C/ n7 p2 E0 n1 k' T% A7 z
当然,“中端”的CAD软件具备相当的基本能力;以Solid Edge而言,若您所设计的产品是属於机械、钣金、或塑胶方面无需要复杂的外型需求时,则Solid Edge拥有最佳与最完整的Total Solution!因为Solid Edge是由实体建模成型后直接交予其它软件做加工或分析;虽然它没有加工或分析的模块,但具备丰富的第三方解决方案。
7 r% v+ u) y- \# ?: G3 \6 V7 b% I4 j6 |& {/ _. r% D* \& D! D
Q:顺利运行Solid Edge需要什么配置的电脑?
3 Z/ F3 p" h7 E) VA:要能够顺利的运行Solid Edge,硬件的配置能当然是愈高愈好;但是硬体的价格愈高并不表示整体的效能就愈好,还必须做好整体的搭配才能完全发挥Solid Edge的效能,能够将最好又最便宜的软硬件销售给客户是我们所追求的。以下是我们的电脑配置建议: 9 j* E# n. d9 k& N! [7 ?
CPU:Intel PentiumII 或 Pentium III1 ^: q8 y+ {) ]' W3 Y
内存:64MB 或 128MB
: n$ f. @8 Q, b6 G8 x显示器:1024 x 768 /65535颜色
, |% G. K1 e* S9 m3 W显示卡:OPEN GL加速卡(我们稍后会公布Solid Edge特别适合的图形卡名单)+ z* H) ]! _6 ^5 O4 u
系统:NT4(SP4以上)或WIN2000;WIN98
, x8 |9 K% t$ G) i3 G" s$ T$ x7 j! Z W/ N+ U4 G$ m& H8 [3 f6 \
Q :Solid Edge现在的参考书籍有哪些? / ]! w6 l) N& Q0 C5 \6 r
A:目前市面上已有多本Solid Edge的中文参考书籍正畅销中; : g/ N; N3 I; r6 G2 B3 o3 Z2 ^
其中,由庞士宗等编箸的《Solid Edge七日通》RMB38.00,可以在书店买到;Solid Edge中文操作手册 (上) (下)RMB350.00,《Solid Edge Origin实用手册》RMB50.00可以在Solid Edge经销商处购买。
9 E& W" ^( |# w/ Y8 M0 a$ y) [* c2 Y S/ P9 E
Q:什么是Solid Edge Origin?什么是Origin 3D?
" d4 P3 u8 z: F1 o' zA:Origin是Unigraphics Solutions在 Solid Edge第七版时所推出的一套免费试用的软件;这套软件拥有了Solid Edge大部份的实体建构功能以及完整的工程出图功能,对于Solid Edge入门的使用者而言,这套软件可以让您在下定决心购买Solid Edge正式版之前,先体会Solid Edge强大的出图功能与简单易学的操作介面。) r! Y1 Q1 b' }) s D
Origin 3D是一套较Origin更为强化的版本,但其功能仍未达正式版(标准版或专业版)的完全功能。而Origin 3D是让已试用过Origin的使用者,若认为Origin内的功能已能满足现行工作的要求时,比较廉价的一种方案,使用者可以通过Solid Edge经销商直接购买。0 ?. H* w2 C/ M( G2 @& z6 V! i
若您还没有Solid Edge Origin的光碟片,您可填妥Origin申请表传回至网站,我们将会为您寄上光碟片与注册码无限期供您试用。 0 C+ c6 L4 k/ M! b- Y2 |7 v
- |& c6 p4 W3 }& W0 Y ?
Q:Solid Edge可以支持的文件格式有那些?
- U$ a- G K- r8 w0 M# |/ G. X4 AA:见下表
k! k" J* c+ p% F4 HPART
0 [: @( t( x3 x% h/ F9 RSHEET METAL% D' S2 y& n4 C
ASSEMBLY* k2 r) |# y: h" b3 e" X K
DRAFT
+ U8 n! h9 C$ c& R, B: E( T9 j, i _
可写文件格式
' S9 A; v/ U% u a7 l1 _Solid Edge Part(*.par)
" w$ X6 E& C8 }7 L+ |% ^8 GIGES(*.igs)
, `5 A; c" q& z1 j" B6 MEAI DirectModel(*.jt)
6 a" [4 ?1 h ^STEP(*.stp)8 t' F9 v2 ?+ K, f& W. V) U
Parasolid(*.x_t,*.x_b)
% `) [9 f/ N0 ?: m0 ^3 j0 C8 XEMS(*.esm)
4 R0 @1 V4 }7 e# q. p. ~STL(*stl)
, Y2 Y4 D( |0 R$ G, dSolid Edge SheetMetal(*.psm)
$ J; W, E1 w3 Y( Q/ U& UIGES(*.igs)
# a, D* _6 [+ A4 A; r, KEAI DirectModel(*.jt)8 K; _# }; `/ g( d2 }
STEP(*.stp)
5 H5 _, j. H, v& {( Y* o* } zParasolid(*.x_t,*.x_b)( I! i1 \- L: w, a7 {* e3 S
EMS(*.esm)
6 f. n, E# S( I: b5 x9 ?STL(*stl)
! g2 W& p' `; k1 HSolid Edge Assembly(*.asm)$ w4 q7 X! p3 |0 c: _" }% {+ Y
IGES(*.igs)4 r7 g) a" D% T! ^
EAI DirectModel(*.jt)+ E$ {) h* S; Q* D. w) j7 Z! m
STEP(*.stp)# V9 z' g, p2 K; g
Parasolid(*.x_t,*.x_b)* i# S; r2 }( o
Solid Edge Draft(*.dft)
- @6 b+ @- r+ s+ t$ E. ?7 h$ X5 {IGES(*.igs)5 j0 g' R1 t2 N
AutoCAD(*.dwg)
! ~( H, k; C& J- z- |7 I+ `AutoCAD(*.dxf)( F( I& F8 H2 S/ H: X$ S
. \( T$ N$ x; D3 g2 V. r
可读文件格式
6 o. `9 ?0 b ]1 X1 ]+ tAssembly(*.asm) Draft(*.dft) Part(*.par) - q. ^7 N& Z7 Y6 q+ O* O" |" [
Part Sheet Metal(*.psm) EMS(*.ems) IGES(*.igs)
" D) i6 T4 p7 l/ S# LUnigraphics(*.prt) STEP(*.stp) Parasolid(*.x_t,*.x_b) " i: t$ A/ O0 h' k( p( [
Microstation(*.dgn) AutoCAD(*.dwg) AutoCAD(*.dxf)
! Z( t1 z1 x1 K) a* L# pMDS(*.mds) Proren(*.npf) Tech2d(*.xeo) |
