查看: 5137|回复: 23
[讨论] SW SP0.0与 SP3.0的区别
发表于 2007-9-3 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本用SW也有2年多了,进了这个网站才晓得如何把SW 去升级,以前知道,但也从未试过。
) D: |$ [7 F  s6 c现在我把SW2007  SP0.0 升到3.0,没感觉到有什么变化,在功能上强大了吗?
0 ^! e- |& y! e0 V) b! j. B# ~还是多了功能呢,没多大的差异。
* l* Z' W' I) ^8 f5 q. z想请问论坛上的SW高手,能给我指点下吗?
发表于 2007-9-3 09:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
所谓sp,是指service pack,软件的补丁,表示完善了软件的一些修正和改进。" F' Q0 B6 `" @& m0 ?# [
比如windows xp有sp1 sp2。: G" r5 y0 I0 g& @
sw来讲,无论06、07、08,刚发布肯定都是sp0.0的,然后基本一、两个月一个补丁左右,从sp1。0~sp4.0,中间可能会有比如sp2.1这样一些小数点后一位的小的改进。sw来讲,一般sp4.0代表着这一版本的sw的基本功能完善,所以一般负责人的经销商会建议用户从sp4.0出来后才使用,国外很多用户也的确是这样的,sp4出来前是试用,sp4后才大规模应用。而sp5一般是等下一版本出来后再发布,一般sp5.0是最后一个sp。
发表于 2007-9-3 10:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼主的的精彩讲解,可以了解好多,我现在07版用SP4.0,05版的用SP5.0
发表于 2007-9-3 10:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家好,我是新来的,我用的是2005的,现在有英国方面的三维过来,可我打不开,你们能提供一下07下载地址,小弟在此先谢谢各位大哥了
发表于 2007-9-3 10:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请问楼上07版sp4.0是如何Crack的?2 W8 J# x; T' A  Z; a; H- P
谢谢
发表于 2007-9-3 14:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2楼,你好,那末CATIA的V5P17R6怎样解释呢?
5 H) Q/ I( a. `5 I* g, O1 z4 A1 W/ \请管理员在楼主回答后在删
发表于 2007-9-3 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
catia的版本不是这样命名的。, K9 @- v' y7 y$ {8 N
你中间的P应该是R。, G/ B8 m3 Z- r$ W, K& z
catiaV1~V5,应该是不同的引擎,v4只能在unix上用,v5可以在unix和windows下。/ K) s8 A; l$ R( ]* H
现在流行的V5是最新的引擎,V5后面是R,我从R10开始接触,到现在好像R17,不知道18出来没。7 j: U9 L# I$ [* Q; Q& M
代表版本,大概10-12个月更新一个版本。
/ I9 C+ r1 O* O" E) q7 A至于后面的P,我知道有P1、P2、P3,这个其实代表不同的package。
) O  d5 [8 u+ ^- y8 m0 R包含的模块组内容丰富程度不一样。
$ `+ q( w; d( a9 j4 S! H引用以下:' A  W3 {; y. C" O  |+ r
应用平台P1为以流程为中心的中小型企业提供了核心的产品建模模块。 # n" I$ Q8 ~. o/ k
应用平台P2为以流程为中心的客户提供了独一无二的环境,通过对产品、流程和资源的建模可以建立一个数字化的企业,它支持产品生命周期。该平台支持对组成电子样机的功能部件从建模到装配的复合设计。 % u" x4 Y+ x6 D4 p9 Z4 V6 o. E
应用平台P3为大型制造企业中的特殊客户和部门提供了高级的针对特定需求的功能。
: R4 Y1 h. Z9 u# U1 k9 c# R: D
3 ?9 @+ J- W. d/ ]! x4 E[ 本帖最后由 ttwjh 于 2007-9-3 14:55 编辑 ]
发表于 2007-9-3 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
听了2楼解释,又涨知识了
发表于 2007-9-3 15:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
。都是小知识,大家多交流。' W) c9 I! X2 ~. Y  J: I' i: F
另外补充一下,留意一下最近的几个版本的sp3
8 c" c# S- P2 z" b# u) tsw2006是从sp3开始能支持打开野火2的文件
, k/ G8 |- @, k0 m+ zsw2007也是从sp3开始支持打开野火3的文件
1 Q( Y" z& k% N% k。。。。。。
发表于 2007-9-3 15:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
明白了各个不同的版本间的差异
 楼主| 发表于 2007-9-3 16:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢朋友的讲解,大概知道了是怎么回事啦 6 }( h. g! p6 O7 K* B/ q9 v1 v# i* C
, W4 t) n! ^0 c  [我想知道SW2007 SP3.0和SP0.0  具体在哪些细节的差异,我设想可能这些微小的差异,对于我们这些一般的用户来! a; Y7 l. Z5 k/ @
" c, f% e; S7 o$ q讲,真正用到的可能微乎其微,而且SP3.0比SP0.0 打开软件的速度也相对较慢!!' R- T3 Y+ g/ u- c
" I1 o- {5 s  O# p0 b
不知道,在用SW的用户是否有相同的感觉!!!!
发表于 2007-9-3 16:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每个sp其实都有说明的,哪部分改进了。
2 F2 t  |" ?9 v% `3 _8 J. ]最简捷的是点击帮助-〉sw新版本说明,会有主要的改进的地方。
" N7 H9 F5 T* p6 s: p其实下载回来的sp里面都有详细说明的。
' ~, A  E% {3 u# n4 M/ ]最简单的,那肯定每个sp之后,死机的机会减少咯。呵呵。5 d0 h0 m2 T4 |+ ?1 f
所以升sp还是蛮必要的,但是有时候升了之后要重新Crack比较麻烦。
发表于 2007-9-3 17:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
今天又长知识了,谢谢以上各位的精彩问答。
发表于 2007-9-3 20:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪里有下载啊?小弟急需solidworks.谢谢。
发表于 2007-9-3 20:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢,俺也长知识了!
% |$ y* R# M/ e# l9 C$ d' f不过9楼说的关于野火的,是指可以打开PRO/E的相应文件吗?俺一直没升级,也没有办法试,希望能讲的详细些!
发表于 2007-9-6 20:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
有没有2007SP4单机版的Crack补丁啊
发表于 2007-9-6 22:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问大侠,SW2007 SP3.0或是SP4.0的,支持VISTA系统吗?
发表于 2007-9-7 16:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sp3和sp0的区别之一:/ u, y2 g! y2 x
sp0:当在装配体中插入两个平面距离配合时,默认的配合关系是重合,于是两个面重合了,当点击平行距离时,两个面互相错开1mm,并不会回到原来的位置上,而在sp3中就可以回到原始位置,并不是1mm。个人认为sp3中的还是人性化的。
发表于 2007-9-8 21:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
知道SP升级但未升级过,怕出问题
发表于 2007-9-8 21:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看了各位的讲解又学到了不少东西,还有一点不太明白问一下,07版的SP0升级到SP4还得另外Crack吗,原来的Crack就无效了吗?
发表于 2007-9-12 09:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
有SP3升级包吗
发表于 2007-9-12 12:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦 原来还可以升级的啊 那那里可以下载升级补丁呢
发表于 2007-9-14 13:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有本质的变化,但是改进了许多
SP就是补丁包,刚开始出来的SP0,可能在细微之处有不完善的地方,后来的SP修正了这些不完善.就象windows,不打补丁也可以用,但大家都还是经常打补丁的
发表于 2007-9-14 16:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我一直使用的SW2005SP0、SW2006SP0、SW2007SP0,觉得没有什么不好的啊!
$ i- B6 E3 |& R+ R& X6 Z$ l都能满足自己的使用要求!
; @( M; f. Q4 F2 r- W3 f7 ?
