查看: 1762|回复: 1
[求助] 未经热处理的60Si2MnA棒料机械性能一般能达到多少?
发表于 2007-9-3 10:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
查国标以淬火状态供货的60Si2MnA棒料抗拉强度需达到1350MPa,但我上次购买了一批棒料经测试只有950MPa,向供应商置疑,答复是棒料未经热处理。请教坛内高人,未经热处理的60Si2MnA棒料抗拉强度真会比标准低这么多吗?
发表于 2007-9-3 11:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
对,以前我们做过60Si2Mn的扁钢,不经过热处理,强度只有800多。
8 N9 \5 G. Q, q% s要想使用,还是需要热处理的,这种材料一般看热处理后的硬度就可以。因为试件加工很困难,所以一般情况下就不做拉伸等检验。
tdragonfu + 2 技术讨论
