查看: 4320|回复: 14
[求助] PDF文件打印问题!!
发表于 2007-9-3 13:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我有一PDF文档,打开浏览一切正常,如附件P1所示;) F  x" V) o, T! G/ }& t
当我打印时,所有的页面预览时,全部都显示为黑色,如附伯件P2所示,* I( E' r, B$ G8 g5 ?) G/ \# P
刚开始以为是打印机故障,换了几个打印机效果都一样,
4 B8 \$ B( d; i, ?5 G9 [; T: `/ G" f请问这是什么原因,是不是该文档被加密了或都进行了打印屏蔽?; X; B  k: l' K0 r
又该如何取消呢?( q- b$ I1 z" ~
请各位高手帮忙!!!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 被帖子“PDF相关问题请看这里”收录
发表于 2007-9-3 13:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文档已经加密,上次在本论坛看到有高手处理过这种问题
  @5 ?& L* d4 W/ \2 ~
- e2 C$ D; \8 V9 x  D3 D" J  p静候高手
发表于 2007-9-3 13:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你点击一下工具栏上的那把锁,看看文档状态的提示是不是无法打印本文档。好多JIS标准都是这样的,无法打印。
发表于 2007-9-3 18:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
只打印文档,把图章去掉
 楼主| 发表于 2007-9-3 21:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #4 penis1978 的帖子
我已经试过了,不行!- |" f6 k8 r" k. A
我怀疑可能是打印的高级选项里面设置的问题,如附件所示,有很多项为灰色,无法修改,我想正常的功能被禁用了.% s/ @" F( N& @( P  [4 n$ d
但是不知道如何Crack.  F5 e4 j" v9 j2 E6 \
6 H$ A8 a1 I  ?: Y5 T5 ^. Y: I[ 本帖最后由 williswon 于 2007-9-3 21:03 编辑 ]
发表于 2007-9-3 21:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参见此帖
5 Y! i! |8 u6 Q4 n; y5 p! v
% i; g6 d& ?: @http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1&extra=
发表于 2007-9-4 09:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能杯加密了吧?试试用解密的软件。
发表于 2007-9-4 09:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你的文件呢?发来看看。
发表于 2007-9-4 09:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jyxz4 于 2007-9-3 21:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ?& ?9 P+ ]! p' Q/ m5 c7 T) @参见此帖7 t9 u. j! p  U. r; I' [
) z1 ^* S& V3 O& I5 g
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=341962&pid=1536892&page=1&extra=
9 K7 w* ?) F' L0 R" z5 [! l3 u9 Y# R" v9 V/ J6 I4 ^
用这里提供的PDF阅读器可以解觉,我已经试过几个JIS标准了,不能看,但是能够用虚拟打印机打印成无加密的PDF文件。
发表于 2007-9-4 09:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
PDF文档可以设置用户是否有打印权限的 ,请依次单击ADOBE ACROBAT菜单栏的 文档-》安全性-》显示本文档的安全设置  查看文档安全性设置。
 楼主| 发表于 2007-9-4 12:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #8 月光族 的帖子
源文件本身有加密,打印等全部都被禁止了,
/ T2 g8 V# [1 V% x( Q7 s: I现在这个附件是我用PDF Recovery解密后的文件,但是打印就是有这样的问题:一片黑!
JIS_G3113-1990_汽车结构用热轧钢板、薄板及钢带(日文).pdf
189.17 KB, 下载次数: 22
发表于 2007-9-4 13:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用迂回的办法试了一下:先把pdf中的图像(本文是这种格式)转化为tiff图像(如附件所示),然后再把tiff批量转换成pdf保存。; D7 X- A/ L, L* [  x4 r! _# p
经过转换后,文件可编辑、打印。
! p0 k, q; E( h9 E6 [当然,如果是只要打印版,可直接将tiff打印。
# x, l% m- U4 F+ a楼主提供的pdf为何不能打印,我也没弄清楚,反正有一点是清楚了,那就是pdf是由图片格式转化来的,不是文字格式。
JIS_G3113-1990_汽车结构用热轧钢板、薄板及钢带(日文)_Page_1.rar
72.33 KB, 下载次数: 6
发表于 2007-9-4 15:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我用Adobe Acrobat 7.0 Professional转换后( ?; C4 Y+ d+ T* r9 Y2 o
) A- b6 @0 D3 n: g( \[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-9-4 15:13 编辑 ]
JIS_G3113-1990_汽车结构用热轧钢板、薄板及钢带(日文)[1]a.rar
1.16 MB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢楼上的各位朋友,昨天我将此文件用Adobe Designer 7打开后再重新保存为静态PDF文件后,一切都解决了.2 @. d: I# s/ E4 q& d
只是文件大小由原来的180KB变为了650KB,文件质量未改变.
发表于 2007-9-5 12:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用PDF阅读器及虚拟打印机转换结果。稍微小了一点,机器打印效果良好。
JIS G3113-1990_汽车结构用热轧钢板、薄板及钢带(日文).pdf
151.93 KB, 下载次数: 22
