查看: 2165|回复: 1
[讨论] 2Cr13做渗氮处理,硬度能达到多少,可以控制吗?
发表于 2007-9-3 15:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有一个零件,材料是2Cr13的,已经加工成形,表面硬度不够,
4 `8 z) N/ w- V想增加表面硬度,做渗氮处理(硬度要求30HRC以上,零件不变形,或微小变形),
* y9 ^' \( @1 ?) c) [- W请问渗氮处理硬度能达到多少,可以控制吗?
  c6 h" A" P- T$ z6 t& `/ i5 Y. [- y7 K% J, y$ D2 t+ G7 |, |
另外,还有其他处理方法吗?
发表于 2007-9-3 15:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
