11天前
查看: 3990|回复: 14
[已解决] 喷漆与烤漆是否是一样的
发表于 2007-9-3 16:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们在做金属表面时,有的技术要求说喷漆,有的说烤漆,那喷漆后也需要烤,请问这其实是同一种表面涂覆方式吗?
发表于 2007-9-3 16:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是的,只是后续处理不一样,一个是放在烤箱里烤,一个是自然干或在烘房里烘
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-9-3 16:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喷漆和烤漆应该指的是喷漆后自干和喷漆后烘干两种不同工艺的对比。: Y, X& ]* [( l& T$ H* D' H
一般塑件受加工条件采取喷漆后自干,金属件基本使用烤漆工艺,喷漆后烘干,如果要求较高的话可能还要喷几道底漆。
渔樵 + 3 详细的解释
发表于 2007-9-3 16:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一、工艺: + z% W: C3 K% Q" @7 H0 U2 l, w
% t& h* M" u0 g! K5 K) H
A、烤漆:在基材上打三遍底漆、四遍面漆,每上一遍漆,都送入无尘衡温烤房,烘烤。   D/ q6 T7 h; s: A. C
3 X3 j$ k4 |6 D9 ^3 Q1 w, v
B、喷漆:在基材上磨呢子,再在上面喷上漆,自然晾干。
$ Y5 c' v+ p3 n% q9 I5 z1 `- K0 l
) H$ P$ Q! P; B% t  P二、漆膜。
6 X0 |8 O: O& N; k; d. }做法:用手摸烤漆门板的四边棱角,是否光滑、凭证;观察棱角的颜色,是否与门板颜色相同。 * l# J7 C7 G# `7 a" z
对比:A、烤漆:棱角光滑、颜色相同。证明漆膜均匀,色彩饱满。 " w. h0 ?$ q1 X* v
B、喷漆:棱角部分毛糙,颜色比门板浅。证明漆膜不均匀,色彩不饱满:
( Y( u  k# u# b8 i0 x+ j
7 S+ y  p7 X) e+ u三、纹路。 , _" E, G3 H# j: e) l' a8 A
做法:对照光线,看烤漆门板表面,是否有桔皮现象。
- ]( G& F: ]0 h; q+ S对比:A、烤漆:门板表面光滑,无纹路、桔皮现象。
0 t* O4 w7 Q7 `B、喷漆:门板表面有纹路,不光滑,有桔皮现象。 & K  I* d; p1 ?- Z5 l( V5 r- s1 C
# {$ S3 n" k: E% v; @四、表面。 - A% V/ N# Z. P4 n
做法:用手摸烤漆门板表面,是否有尘粒、气泡。 / G) X7 @( X( G& ]+ Z/ C
对比:A、烤漆:门板表面平整、光滑。$_Gwo2
$ s2 M# O1 i+ ~; Z$ f3 I6 E* eB、喷漆:门板表面有颗粒物,不光滑,触摸有异感。 " w+ D  T1 _! z9 I8 n- Z! B
/ T' J2 l% z, O2 G6 }9 _; ^
五、耐磨。
8 n3 K+ }+ S9 {做法:用硬物击打。
0 Z  }: h6 x2 ?对比:A、烤漆:无异常情况,漆膜无损坏。
0 M' O' N2 a* B  ?& HB、喷漆:有裂痕,严重的漆膜脱落,掉白皮。 : u/ ~% z9 O1 {6 r) |- c! a1 m
) f$ ^! G5 K: W! f( ~, g& o
' X9 K4 n4 P6 S( j( |4 |- h烤漆房结构与工作原理 # ~. W% T6 _( r4 {  j) a
5 ]$ a1 x4 o/ K0 a& s. `
: D8 T) ]# r1 D  s" ~) H
烤漆房结构 ( s5 `2 x8 U4 E% o0 r8 Y
! C- l) M/ x6 G' e0 U' S
整个烤漆房为拼装式结构。房体采用子母插式保温喷塑墙板,密封、保温性能好,房体侧面装有工作门,方便工作人员进出;铝合金包边大门,门中央装有观察窗,可随时观察房内动态。选用低噪音高风量风机,确保喷漆效果的完美性;优质不锈钢热交换器,换热效率高,使用寿命长。
7 M6 f9 t8 }  V. k8 L& T: I7 }1 O; y2 G$ S+ X' f* @2 }
烤漆房工作原理 5 ^& s: e9 y/ L0 i% k. v% g# z* ]" k- W
. A  k& O* [5 B5 R' m/ J" E. `. X( V" d
烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的,因此,烤漆房最确切的描述应为“喷烤漆房”。
$ l( R& D, ?# f8 g1 D
+ V6 {! T: q1 H5 j喷漆时,外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶,再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式,以0.2-0.3m/s的速度向下流动,使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留,而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换,使喷漆时房内空气清洁度达98%以上,且送入的空气具有一定的压力,可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆,从而最大限度地保证喷漆的质量。 5 Y3 Z) i# Y" P
+ r) m6 r  L( J; x  ]/ K7 G烤漆时,将风门调至烤漆位置,热风循环,烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(55℃—60℃)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后,与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室,再经过第二次过滤净化,热风经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,绝大部分热空气又被继续加热利用,使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时,燃烧器自动停止;当温度下降到设置温度时,风机和燃烧器又自动开启,使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时,烤漆房自动关机,烤漆结束。
渔樵 + 3 好资料
发表于 2007-9-3 17:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
喷漆和烤漆不仅是干燥方式的不同,更重要的是烤漆是在烘烤房进行中,喷涂的漆层经一定的温度烘烤,漆的粘度降低,流动性更好,使漆层分布更均匀,然后就被烘干,看起来有一种刚从水中出来的感觉,烤漆是非常光亮的。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-3 20:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
喷 漆是涂布方式,烤漆是干燥方式.两者不是一回事.烤漆也是先喷漆的.
+ P/ d7 p* W" P/ M' H% ]2 L6 ]/ i# H% ~2 D5 f8 N5 j; F# i& Q/ X
[ 本帖最后由 c620 于 2007-9-3 20:21 编辑 ]
发表于 2007-9-7 08:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
喷漆,考漆前期的处理方式基本一致,只不过喷完漆后干燥方式不一致,一个是自然干燥,一个是人工干燥。
发表于 2007-9-7 11:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我提一点:根据材料或设备的大小,使用要求,出新程度选择喷漆,烤漆.
发表于 2007-9-7 12:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 山水城市 于 2007-9-3 16:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* U. D. p) {( X: t6 N/ z3 t5 c' D我们在做金属表面时,有的技术要求说喷漆,有的说烤漆,那喷漆后也需要烤,请问这其实是同一种表面涂覆方式吗?
! [2 }; h9 C! {8 N9 u8 {
楼上各位的回答都正确。说明几点:8 v  b+ F) y9 X3 P
1. 楼主问的是“做金属表面时”。- H. J/ u/ H# w  y) J% @" @' [
2. “技术要求说喷漆,有的说烤漆” 即有的技术要求说金属表面须喷漆处理;有的技术要求说金属表面用烤漆处理。应该说,后者的要求范围窄,排除了非烤漆的使用。而前者可以用烤漆也可以用非烤漆。喷漆处理对油漆的特性无限制。
7 _) z2 P7 h4 `8 g# t3. 烤漆一词可有两种解释:用作动词时,表示一种施工方法或流程,即先涂覆后再烤干。用作名词时,表示油漆的施工特性,是一种需要烘干的油漆,与非烤漆(不需要烘干的油漆)相对应。喷漆一词也可有两种解释。从油漆特性上说:烤漆一般是喷漆,喷漆不一定是烤漆。
发表于 2007-9-7 17:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主请链接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=156673! {- ?) W2 q( Y5 U! ^1 h: F1 \
                  http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=143247
# z1 ]+ D7 w5 c& z, j                  http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=294621$ r8 Q3 X+ v' K( e3 U6 a3 t( R- f1 [' F
  或许能了解下喷漆和烤漆的不同之处。
发表于 2007-9-8 20:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 #5 gaoyns 的帖子
这位渔樵老兄真是高人也,见识了,真是长见识了!
发表于 2007-9-8 20:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
喷漆与烤漆肯定不是一样的了,是两种不同的工艺
发表于 2007-9-8 20:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
喷漆是总体的说法,烤漆是喷漆的一种,是通过烤箱人工烤干
发表于 2007-9-10 20:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
防腐性能要求高的一般用烤漆
 楼主| 发表于 2007-9-12 09:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位的解答,同时10楼提供的线索使我更明白.
