发表于 2008-6-22 13:28:22
来自: 中国浙江温州
注塑模具设计经验
| 1. 符合塑件脱模:为使塑件能从模具内取出,分型面的位置应设在塑件断面最大尺寸的部位。" U% ~$ d. Q/ N/ P
2. 分型面的数目和形状:通常只采用一个与开模运动方向相垂直的分型面。确定分形面应以模具制造及脱模方便为原则。
8 U" n; q8 ?, A% q3. 型腔的选择:尽量防止形成侧孔和侧凹,以避免采用较复杂的模具结构。1 a/ H" a8 U5 L. `; @% e" w
4. 确保表面质量:分型面尽量不要选择塑件光滑的外表面,避免影响塑件的外观质量;将塑件要求同轴度的部分放在分型面的同一侧。以确保塑件的同轴度;要考虑减小造成塑件大、小端的尺寸差异要求等。3 |& L1 d% Q; }3 G) G
5. 有利于塑件脱模:由于模具的脱模机构通常设置在动模一侧,故尽可能使开模后塑件留在动模一侧。
( d8 |+ w, Z1 a% [5 o$ O) r0 U O6. 考虑侧向轴拔距。一般机械式分型 抽芯机构的侧向轴拔距都较小,因此选择分型面的时应将抽芯或分型距离长的方向置于动、定模的开合模方向上,即将短轴拔距作为侧向分型或抽芯。并注意将侧抽芯放在动模边,避免定模抽芯。
! L; b) Q% @% _7. 锁紧模具的要求:侧向合模锁紧力较小,故对于投影面积较大的大型塑件,应将投影面积大的方向放在动、定模的合模方向上,而将投影面积小较小的方向作为侧向分型面。8 C* b2 ~) t. M% l" F
8. 有利于排气。当分型面作为主要排气渠道时,应将分型面设计在塑料的流动末端,以利于排气。
I" @! X# d+ J) ^: e! S/ T9. 模具零件易于加工。
, B2 j* [- p$ Q6 b2 i* n6 z3 z7 T8 s
& }0 l; k' _. q% g4 Q6 r0 y' |薄壁壳体塑件成型收缩紧紧包住型芯,故将型芯设在动模边,凹模设在定模边,开模后塑件留于动模,以利脱模。
( n6 f- e" O. r! B- k/ ?+ H垫圈类塑件,壁较厚而内孔较小,塑件成形收缩对型芯包紧力较小,若型腔设于定模,很可能塑件粘在定模上,模具势必考虑采用动、定模双脱模,因此采用型腔设在动模内,可采用推管或推杆脱模。
- @4 u" m9 }" q1 }# d塑件外形较简单,但内部有较多的孔时,塑件成形收缩后必留于型芯上。型腔设在定模内,动模也采用推件板就可以完成脱模,且模具结构简单。
+ Z* i6 n9 ?% y! @! K+ _6 G塑件的孔对称,故型芯也对称设置,如果要迫使塑件留在动模内,可将型腔和大部分型芯设在动模内,采用推管脱模。
; x6 W" N# O& Z. s' D塑件的孔对称,故型芯也对称设置,如果要迫使塑件留在动模内,可将型腔和大部分型芯设在动模内,采用推管脱模。
1 O$ `9 D* f6 d3 o% ]; D6 l塑件内部设有嵌件,外缘滚花时,型腔设在定模内不合理,因为嵌件并不收缩。采取型腔设在动模内,推管脱模。
. I5 `" d, a; {- N1 j塑件有嵌件,当彩侧浇口进料时,往往造成嵌件端部进料冲动,使端头溢料,故应采用顶端进料,并希望型腔设在动模内,使塑件留在动模。
9 f2 U8 m( [: a塑件的同轴度要求高,应将型腔全部设计在分型面的一边,以确保塑件同轴度。
( D8 Y' v. h9 a9 O6 u5 Y& Y当塑件有侧抽芯时,应尽可能将侧抽芯部件放在动模内,避免定模抽芯。* L; c$ _1 C$ M4 z
当塑件有多组抽芯时,应尽量避免长端侧向抽芯。. k8 r, n7 D7 _/ M; @
要求壁厚均匀的薄壁塑件,不能采用一个平面作分型面,采用锥形阶梯分型面才能保证塑件壁厚均匀。0 {8 h: D( T9 f# S/ I; ]0 ~1 P8 w
分型面不能选择在塑件光滑的外表面,以避免损伤表面质量。1 n8 j9 y' o: N# o" J, t
分型面不能通过塑件上精度要求较高的配合面或螺纹面,否则影响塑件尺寸精度。* |2 | h9 ~- n* V
投影面积大的方向作动、定模的分型面,投影面积小的方向作侧向分型,以利模具锁紧。% J9 r2 n3 _' {2 c: y, m8 a' B
一般分型面应尽可能设在塑件熔体流动方向末端,以利排气。6 }. m5 J% b0 P z0 t- J
一般分型面应尽可能设在塑料熔体流动方向的末端,以利排气。
5 r# Z. e8 N% w' J" N分型面选择不当,会增加由于脱模斜度引起的塑件大小端尺寸差异。
4 C; F4 ?! h3 C分型面的选择应考虑方便型腔的加工。 | | | |
