查看: 2328|回复: 4
[讨论] SOP应该是指导生产的吧?
发表于 2007-9-3 17:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SOP 工艺文件应该是指导生产操作的吧?但很多公司却以生产实际编制SOP,可行吗?
发表于 2007-9-4 08:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SOP 工艺文件当然是指导生产操作的。1 Z& X; y! ^" J0 ~. d4 N/ }
至于很多公司以生产实际编制SOP,也是有一定道理的。因为大部分的生产实际操作都是正确的,编制SOP只要留下正确的,使之更加规范化、参数化,去掉错误的就可以了。
8 Z! f7 Z: c* C# }, P4 X2 N8 w当然,一味的照抄生产实际则是懒惰和不负责的。
发表于 2007-9-10 20:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
补充一点:SOP需要根据实际情况不断的完善。
发表于 2009-6-16 21:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
所谓SOP,是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写,即标准作业程序,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作。SOP的精髓,就是将细节进行量化,用更通俗的话来说,SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。从对SOP的上述基本界定来看,SOP具有以下一些内在的特征: SOP是一种程序。SOP是对一个过程的描述,不是一个结果的描述,同时,SOP又不是制度,也不是表单,是流程下面某个程序中关控制点如何来规范的程序。 SOP是一种作业程序。SOP首先是一种操作层面的程序,是实实在在的,具体可操作的,不是理念层次上的东西。如果结合ISO9000体系的标准,SOP是属于三阶文件,即作业性文件。 SOP是一种标准的作业程序。所谓标准,在这里有最优化的概念,即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP,而一定是经过不断实践总结出来的,在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。说得更通俗一些,所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化、量化和优化,细化、量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。 SOP 标准化作业程序:SOP不是单个的,是一个体系。虽然我们可以单独地定义每一个SOP,但真正从企业管理来看,SOP不可能只是单个的,必然是一个整体和体系,也是企业不可或缺的。余世维在他的讲座中也特别提到:一个公司要有两本书,一本书是红皮书,是公司的策略,即作战指导纲领;另一本书是蓝皮书,即 SOP,标准作业程序;而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。
发表于 2009-6-17 06:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
SOP=标准作业程序;会随时做优化改善,以达到制程细化和量化!4 r6 v5 N; @0 D
