发表于 2007-9-5 06:47:59
来自: 中国上海
我有另外看法!/ Q6 F y% O- V( M9 ?) d3 `2 P
1。从楼主提供的的电容量来看,这“470微法”?并不是用来作感性负载的阻容吸收器。
, V a4 Q5 B% v6 q& V2。除非楼主提供的电容量有误,可能是47纳法?请再查看一下!2 c( n* U2 I: E; i# M. o9 ]( J
3。作为感性负载的阻容吸收器中的电容量,一般大约在0.01~0.68微法之间!并且还需串接一个与之相匹配的电阻,这个电容器是不可能几百微法的电容量作阻容吸收器!9 K1 T8 ?& X' z2 `
4。以我之见:电磁阀在得电后,可避免中间继电器在某时有瞬时跳动,而引起的电磁阀通断抖动,加上470微法电容器后可改善此现象。
1 M8 R+ B- H1 |$ h$ X: J# g5。还有一个就是起到电磁阀断电后可延时释放(应为电容量有“470微法”之大),尽管延时只有几个~几十个毫秒,对于此时获得延时动作特性的电磁阀,正是符合其机械设计的特殊要求(因为:它带动的是汽缸运动,以防舜时抖动或爬行)!
. J6 Y, F' b3 S0 ~, B y6。再从楼主提供的的电容值“470微法-25V”来看,这电磁阀应该是直流型的,在此是起延时释放的动作特性。我以前设计的控制产品中应用过,可简化电器线路的控制和器件。这也是直流电磁阀的通常增加延时释放动作特性,这是一个简单而有效的好方法之一。* {1 C& F0 V, Y+ Y
7。以上意建仅供楼主参考。 , d) [' h' g, V/ ~: S. Y. v* Q
# M9 e2 z. Q$ f" q
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-5 19:26 编辑 ] |
