查看: 9519|回复: 28
[讨论] 发一张液压机原理图,大家讨论一下
发表于 2007-9-4 09:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发一张液压机原理图,大家看看,研究一下,我看了半天有些地方不明白。有没有人能大致上讲讲基本原理。
2 D0 s# s3 q' v7 |  H/ n  j+ z 111.rar (85.05 KB, 下载次数: 214)
发表于 2007-9-4 10:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主要说一下有那些地方有疑问啊!
发表于 2007-9-4 17:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
LZ你贴图吧?不能大家帮你讨论还要付流量。
 楼主| 发表于 2007-9-5 15:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢版主 !
- y- D  G5 ~  O4 q' l: T我刚开搞学看液压设备图纸。( l" o1 h* r( e, T4 E8 N6 `
大家可以看到蓄能器左下的增压器上腔通主缸,我不明白增压器下腔的压力是怎样建立的。$ u( r7 L" n; h- ]2 @
还有两个辅缸的进出油路很杂,能不能给我讲一下。
发表于 2007-9-5 17:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来发表一下自己的看法!楼主没有说明这个液压系统的具体动作,不过从原理图上看来应该象是一个工件的压制过程,首先Y31侧的油缸负责把工件推进推出,然后当工件到位,大缸旁边的两个小缸实现快压,当达到一定压力由大缸实现加压过程,此工件在卸压阶段有个分级卸压的过程,所以在Y24侧的溢流阀实现分阶段的卸压保压过程,压力卸荷完毕是快速提升过程,最后由左侧小缸顶起,推出,整个过程结束.VA1和VA2两个油泵并联供油,为主油路实现高压大流量的油源,Y1,Y2两个溢流卸荷阀实现系统安全和泵的卸荷,个人认为卸荷功能可以不要,因为两个主泵选择的是电比例液控泵.VA3为横向推动油缸提供油源.两台双联油泵的F1支路为整个系统提供控制油,其他三只合流去向不明.具体的分析还要看你的动作,我这里只做个设想.大蓄能器是为了使提升平稳,Y24估计是高压小流量阀,为了调节最后降压精度.Y25是为了调节降压速率.Y29是个开关阀用于降压阶段.Y23控制逻辑阀Y26控制小充液阀,Y27控制大充液阀,Y28控制比例溢流阀,其他的不说了,等别的朋友来补充下
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
晨砂 + 6 感谢参与技术交流!
 楼主| 发表于 2007-9-6 11:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #5 niatchen 的帖子
谢谢 niatchen  的答复
. g  u; {4 c6 t  q6 I. g% E$ J; ?这台压力机标称压力35MN,原来主要是用来锻压模具的,压制速度很慢。& L& J" d3 t5 H) R" Y0 v
我现在是做这套设备的plc控制,因为这套设备是从国外买回的旧设备,控制系统比较落后。而且设备的说明文件很少。/ u+ \" W3 ~, J8 v% T
有价值的只有这张图和原来的控制方面的资料
$ f( l0 F3 ~3 e' f3 k# O) V我想先吧液压原理图搞个大致明白
4 F9 {' _. W- B3 q' F# k8 O还望大家向niatchen一样帮助我 :)
  g0 s6 R. T* B$ q# X另外 :蓄能器为空气式,有专门的气泵控制蓄能器空气压力' j* s1 i; v: e8 h4 y
" J' |4 i# \2 _8 ~" \[ 本帖最后由 bihumanbu 于 2007-9-6 14:52 编辑 ]
发表于 2007-9-7 17:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回复 #5 niatchen 的帖子
左侧小缸的上腔与大缸的上腔相连,这样做是不是在大缸下压时小缸决不能上升,起互锁作用的吧??另外Y3.1的电磁球阀有什么作用呀??
发表于 2007-9-10 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个原理图我看了很长时间了,有一点不懂:左侧上方那个象蓄能器一样的东西是什么:就两根油管?
发表于 2007-9-10 11:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #7 NJLUHC 的帖子
我觉得是互锁的作用,大缸下压小缸要回收,回到出始位置。至于Y3.1的电磁球阀我觉得是起个快速卸压的作用,大家分析下看
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2007-9-10 11:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #8 江边 的帖子
我觉得那就是个蓄能器,大缸压下的时候放压,给大缸快速充液;大缸提升的时候再给它回充,也能起到运动背压平稳的作用,你觉得那
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2007-9-12 10:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原理不是很懂但是里面的液压锁是用来锁缸的!
发表于 2007-9-12 20:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这个设备是35MN锻压机床,可以压制模具也可以用于锻压钢锭! 你这原理图没有画全,还有错误! 那个蓄能器是接触式蓄能器,用于油缸快速充液,和油缸快速排液!下面那根线是蓄能器安全阀连线!  辅缸油路起压制时背压,和压制时上腔补油作用!  这种设备我们做过! 有问题的话, 可以联系我!
柠檬咖啡 + 3 积极参与应助、交流
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #8 江边 的帖子
是一个蓄能器,上面是空气腔,有专门的气泵调节蓄能器的压力。
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #7 NJLUHC 的帖子
小缸上腔并未与大缸相连,你没看清
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有谁分析一下y16、 y17的作用
晨砂 + 5 感谢并鼓励您的热情参与!
发表于 2007-9-16 03:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢楼主的资料,我很需要!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
柠檬咖啡 -2 灌水
发表于 2007-9-20 11:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的版本太高了,我打不开啊
发表于 2007-9-26 15:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
流量,怎么又是流量
发表于 2008-8-18 08:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
www.3dportal.cn罕见的事经送达方式士大夫是
发表于 2008-8-18 20:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
国外的机器?哪年的?感觉有不少都不合以前见过的系统的常规想法。不知道是由于图纸老?还是国外都这样?还是有特殊工艺功能。只是改进电气吗?. e  t$ h( ^# u- J2 c
要是有电磁铁动作表更好了。
发表于 2008-8-25 22:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我没有流量下载啊啊!
发表于 2008-8-25 23:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
左上角不是蓄能器,使充液油箱
! P8 a3 r) l# h! v- x& W
2 C9 F  O/ M( ~$ U' r5 N主缸是快速油缸,就是主活塞里面装一个小柱塞缸,接通后实现快速下降,边上是充液用油箱注意下腔(满油溢流管)基本上就是通过一个闸阀接到主油箱
/ B8 [8 _* G9 f& y' V% E) Q7 ?& X# r- j7 t% h: W4 y$ @1 t, }) p6 M
这个液压机是单动还是双动的?
发表于 2008-8-26 07:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有流量了,帮不了你了
发表于 2009-1-11 21:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没诚意;讨论还要付流量
发表于 2009-6-6 08:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
[quote]原帖由 xzdgh 于 2008-8-25 23:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- W% P  p+ F% W) G- R' p% d左上角不是蓄能器,使充液油箱3 R5 X  ?: `  [2 ]2 }# e
! D; V/ e8 \& q5 N! N9 S4 ^8 h同意充液油箱的看法
2 I6 y# o. G5 ]! T0 [7 {
/ T; A- r% y( P9 G顺便帮lz把图贴出来
- L1 u0 l' k8 J& N: l+ u- E. T7 @! V) @8 i$ f- B0 l# q5 B' [
[ 本帖最后由 cn_young 于 2009-6-6 08:58 编辑 ]
