查看: 2553|回复: 8
[已解决] 怎么用SOLIDWORKS2006打开SOLIDWORKS2007
发表于 2007-9-4 10:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
怎么用SOLIDWORKS2006打开SOLIDWORKS2007??
发表于 2007-9-4 10:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有办法用低版本的打开高版本的,因为这个软件的一个问题就是不能向上兼容,而且也不能保存为低版本,只能存为通用格式‘iges parasolid’等格式
发表于 2007-9-4 10:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
呵呵,经常有这样的问题,低版本打不开高版本的老兄。升级一下吧。SW2008都要出来了 9 u2 v! ^2 Z2 {' t2 S& M! _: h4 I
. `. t2 R* C+ ~
要是不想升级就把07文件转成igs的。用06打开即可。
发表于 2007-9-4 10:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
低版本的是不能打开高版的, 不过你可以用其它格式找开呀
发表于 2007-9-4 11:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
只是打开之后无法修改,这也算sw不太尽如人意的地方,不知道08版有没有做此修改
发表于 2007-9-6 15:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有专门转换的软件,不需要装高级版本的。
发表于 2007-10-10 14:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个做不到吧,只有转成公共档吧
发表于 2007-10-10 15:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
那2006和2007能不能在一台机器上同时共存呢?
发表于 2007-10-11 09:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以的,我以前就是这样用,如果你想,连2008都可以一起用,不过想把2008加到一起就有点小麻烦,在论坛上有解决的方法的
