查看: 2766|回复: 8
[已解决] 求助:钢卷分条后,裁板时出现镰刀弯-超出允许值的5倍!求原因和解决办法?
发表于 2007-9-4 11:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-4 14:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2007-9-6 12:40:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
是指原板材还是分条后有镰刀弯?
发表于 2007-9-6 19:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
估计是钢卷本身内部有残余应力的存在,裁板后,应力释放导致的缘故。
发表于 2007-9-7 07:57:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上回答的有道理,因分剪机俩侧同步压切,加工状态一致,应不是造成的原因。有可能的原因是道具锋利度不一,俩侧施加压力不均。第二就是带钢同截面的组织不同,存在内应力,分切时释放。请问是窄带钢还是宽带?
发表于 2007-9-13 14:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想知道具体的镰刀弯标准,我这边有一种材料,1.5厚,分条宽度为40.8,想知道1米范围内镰刀弯的数值到底是多少?
发表于 2007-9-13 20:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼推荐的资料不错可惜,那位大哥发错地方了。
发表于 2007-9-15 07:43:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
六楼说的如果按照GB/T3524-2005《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》,镰刀弯的规定:每米小于等于4mm.
发表于 2007-9-15 10:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有比这精度高的,
' ?" \3 f8 b) P5 C+ v! ^  n0 t( ?1 e8 ^) a4 w9 O+ @+ u" t
如果按这个精度上连续模冲压,连料都送会不进去的,) D9 \8 A: T$ k. P. ?8 W. r
5 O* `6 S2 R+ B- u; Y+ F
按鞍钢的企业标准镰刀弯的规定是可以达到 2 mm / 2000 mm 的...- i" f5 U( G& W1 o; S
" n, p4 ^) D& vhttp://www.xdsteel.com/leng/01.pdf
