8天前
查看: 2418|回复: 10
[已解决] 到底是材料分条问题还是模具问题
发表于 2007-9-4 13:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我厂在做一五金零件(接线端子),材料为黄铜,现冲压车间老投诉因材料分条后镰刀弯(即侧边弯曲度)达到3.5mm/M,造成材料经常卡模具,生产效率极低;而采购方则提出,该镰刀弯并没有超出国标(4mm/M),造成生产不畅顺是模具设计问题,双方为此争论不休。
; R: y5 ?) }1 F# ]因本人是外行,在此请教各位,到底是谁有道理?
发表于 2007-9-4 18:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
你的模具什么样
! F' r* J9 C9 T; k% n) g9 N大家都不知道, 这得怎么说?
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 yujuanche 于 2007-9-4 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. \+ k/ M) M; ]( P6 ~  R0 x, |
你的模具什么样
- J5 i6 d% K  [. x, N! l1 \" e大家都不知道, 这得怎么说?
1 P4 g3 I. {/ Z! p; I/ `模具方面我不是很清楚,只是想就上述两方面存在的可能的影响,听听各位的意见。
 楼主| 发表于 2007-9-18 11:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢大家的帮助,再补充一下,材料厚度1.2mm,模具为连续模,附件为料带图。请大家再帮忙研究研究。
发表于 2007-9-18 19:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我认为在模具设计上可以解决这个问题,比如采用侧刃剪切的办法修正条料!
flytao + 3 应助
发表于 2007-9-21 17:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
“侧刃剪切”,如图模具上面现在已经相当于有了。
0 g- D/ o/ l2 C3 `只是不知道,楼主的模具在侧切以后,是不是条料的外侧还有导正?
9 L  y. H) K" f: t) w% I其实,如果加了侧切后的条料导正,对你所说的问题的解决是有帮助的。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-21 18:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主的模具设计的是先导正再侧切,要改为先侧切再导正才可以解决这个问题!
发表于 2007-9-22 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #7 mr.lee 的帖子
这样的话,材料的利用率会稍低一点。* G+ N% W) S1 P7 J8 D
既要保证尺寸精度,又要保证原来的利用率,有点难。) R7 r; e5 L1 y1 w+ C# ]
" m4 |/ K2 L) S  X2 B
另:回楼主,象你所说的那种供应商不求上进,只会扯皮,换之。1 e+ a0 I  N& a6 R. `7 S
1 E5 o7 x" G$ q, F, ^. {# b1 J
[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-9-22 12:10 编辑 ]
发表于 2007-9-28 11:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-10-3 21:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #9 86468616 的帖子
现在做连续模对材料利用率要求很高的,如果说分料达到3.5mm/M的话,对模具是有很大的影响,我看你的图工艺改一下也可以把侧刀,但本人做的连续模多不加侧刀,
发表于 2007-10-9 08:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 china_jxp 于 2007-9-22 08:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& J: u+ Q0 t) N3 Z/ X1 a
这样的话,材料的利用率会稍低一点。
- Z6 w8 @+ i' D; `) `2 u既要保证尺寸精度,又要保证原来的利用率,有点难。7 q5 v# y" \5 E- u  |+ h7 n
! ?/ N! P$ X8 \$ A0 H) J4 Z
  g( |; N9 v  l
其实从楼主的排样图看已经等于有侧刃,现在只不过把模具结构改一下而已!不会影响材料利用率的。
