2天前
查看: 4090|回复: 7
[已解决] CAD图层
发表于 2007-9-4 13:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
CAD的图层能保存吗?每次打开都要重新设图层吗?初学者有好多不懂请各位多指教。1 j  H2 d* H* E8 @9 ?; \; c
谢谢各位!!!
发表于 2007-9-4 13:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在论坛上搜索“模板”,看看可以解决你的问题
发表于 2007-9-4 13:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不需要,你只要把模板定义好,每次打开模板文件即可
发表于 2007-9-4 13:50:29 | 显示全部楼层 来自: 挪威
设置好后存为摸板,每次调用即可
发表于 2007-9-4 14:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以的!设置好模板就行了
发表于 2007-9-4 14:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
自己先建好一个自己常用的图层,然后另存为dwt格式就行了!每次新建都可以直接打开!
发表于 2007-9-4 15:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打开一个caxa文件,然后存储可是为dwg。最后设置为模板就可以自动地不费力的也不用设置土层了。
发表于 2007-9-4 18:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你也可以导出你习惯的图层 / v/ {- M/ g7 Y6 z6 i* q% M; U
   新建在导入就好了
