2天前
查看: 3382|回复: 14
[讨论] CAD中的图纸打印
发表于 2007-9-4 14:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
在CAD中大幅图的图纸如何用A4幅面出图
发表于 2007-9-4 15:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-9-4 16:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
用A4幅面将A0幅面拼出来该怎么办呢?
发表于 2007-9-4 16:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调整比例,按图纸缩放窗口打印就好了
发表于 2007-9-4 16:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选择窗口图形,图纸尺寸选A4,按照实际尺寸缩放就好了。
发表于 2007-9-4 23:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 bhc2008 于 2007-9-4 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 C" \) o) Q) I: a2 G7 r
用A4幅面将A0幅面拼出来该怎么办呢?
+ T, `# U, e/ `  }4 G6 A# r) W
分割打印后再拼接,当我要打1:1打印的零件的尺寸超过了A4约尺寸时,我就用这招..............
发表于 2007-9-5 06:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.在打印设置下:图纸尺寸为A4,打印区域选窗口,打印比例选按图纸空间缩放,不过事先应设置字体大小,以便看清楚点.出来的是比例缩小的A4
5 X" J. g3 K4 u3 f: a2.以1:1出图:根据图纸大小分割成多张A4,打印区域选窗口,出1:1的A4图,然后拼
发表于 2007-9-5 12:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
事先要把A0图纸分割好!做好打印的准备.然后再点打印,_窗口_选择打印区域,用鼠标拉出A4图纸的窗口,一张张的往下打,待全部打出后,再拼接.
发表于 2007-9-5 12:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
打印时除了注意调整标注和文本字体大小外,如果是压缩打印,还要考虑各种颜色的搭配.不然,有部分小部件很难看清.影响图形效果.
 楼主| 发表于 2007-9-5 15:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
分割打印
哪位高手要能编一程序实现分割打印就好了,比如CAXA就有此功
发表于 2007-9-6 10:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果要1:1的打印,要选择哪个A4过大尺寸才可以,不然打出来的都要比实际小一点点
发表于 2007-9-6 14:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我以前才学CAD的时候也遇到这样的问题,后来会了,才发觉很简单
发表于 2007-9-18 10:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先 在CAD 里 画出 A4 图纸的 边框  : S( c/ w- T9 l
# P' S5 S9 N  F6 A4 {8 U+ c在把你的  图  做成块    在插入快  (自己调整比例哦)      }- c, p/ q; ^0 z8 S
$ u) @1 L% X& k  |/ V* b: @
在用A4 打印啊
A4图框.rar
14.14 KB, 下载次数: 12
发表于 2007-9-18 16:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
但要是一幅弯弯曲曲的图怎样割?还很长呢
发表于 2007-9-30 09:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何设置打印机
在页面设置好打印机,可以直接打印,不用去手动寻找打印机,一旦打印机名称变换后,以前画的图纸里打印机没了,是怎么回事?
