查看: 2361|回复: 12
[讨论] 材料的“变形问题”
发表于 2007-9-4 14:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
今天,有位工人问我这样一个问题:
* V+ ]. ]: T$ ?3 G" D2 R, `( O   原材料20#的钢管,气割成逢(单壁割透),然后加热,汽锤排平,展开,得到长方形铁板, 然后,作热处理(去应力退火)。材质会变化吗?/ ]3 y. D. Q0 J3 Z
) b* l) |* w4 V' x
/ P! S- j; |7 c
: B+ H/ [. M6 Y% b" x- O1 Z3 X我回答:" d! @/ M, O# G9 f- r+ }) X
      这是与家里的主妇做饭-----和面类似,只是改变了材料的结构形状,不论我怎样的加热、和冷却,里面的材质都不会变化。仅是应力集中点罢了,或许还会有些硬度的变化。
6 ~% c5 H& P3 d; O. f
* P" X9 b9 t% H! A' u, ~     请大家评一下,我还有那些没有说到位的?
发表于 2007-9-4 14:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-4 17:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得这里所说的“材质变化”应该主要是指材料的机械性能吧,我觉得正火之后组织和以前是不时有变化要看板材的出厂的热处理状态吧,还有正火之后是不时有脱碳的可能呢,那钢的含碳量不就下降了吗???
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-4 17:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
材质绝对还是20#钢,性能和组织会有变化
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-9-4 20:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
优质碳素结构钢是以含碳量来区分的7 _4 O. a5 `* k8 O/ s5 H
如何能够改变材质呢?
发表于 2007-9-4 22:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你说得很对啊,材质是不会变的,只是改变了材料的性能。
发表于 2007-9-5 13:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回3楼
虽然加热会造成脱碳,但那是表面的状态,我们去成分应该是在中间的位置,所以材料成分没有发生变化,至于材质发没发生变化,我理解为性能是否不同,当然会不一样了
发表于 2007-9-5 13:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
材质是不会变化的
! l! a# s7 \3 s, L$ h6 K原来的20#钢,不会因为加热而改变材质的6 {) {$ }% y# Z4 {. ?* l
$ B' h% \' C4 E# p  H2 s
至于是管材还是板材只是形状问题,与材质没有关系
发表于 2007-9-5 13:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 xutie 于 2007-9-5 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% R+ Z- B* q4 u7 y: ]虽然加热会造成脱碳,但那是表面的状态,我们去成分应该是在中间的位置,所以材料成分没有发生变化,至于材质发没发生变化,我理解为性能是否不同,当然会不一样了
4 U: x- [1 _( {  E/ H+ M: k# w; `5 O同意楼上的观点,如果材质指成分,由于经过的多为物理过程,不会发生变化。如果指力学性能,当然会变化!
发表于 2007-9-5 14:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我也觉得材质是不会发生改变的,只是机械性能有所改变而已。至于3#有脱碳的说法,也只是表面轻微脱碳,内部金属元素不变。但是金相组织有可能发生变化。
发表于 2007-9-5 17:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-5 18:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材质是什么?
4 J0 E' j3 a" j6 g3 G; \材质指的就是这种材料的本身的特性,这种特性不会因为后续的加工而变化,因此这种固有的特性就是指材料的化学成份.( Y  \/ a- n6 X) ^1 W" u4 ^
它是不依据材料存在的形式而改变的,管你是板材,管材还是棒材.
6 X; j3 w- _3 ^. _+ ~. W管你是馒头还是油条,它的本质都是面.不会因为你把它做成饼之后它就成了鸡蛋了.
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢,各位的评价!
) }! i6 M( C7 I, j9 g" O和我想的一样,我也是这样和人家的说的!
