9天前
查看: 2442|回复: 4
[已解决] 锅炉水膜除尘
发表于 2007-9-4 18:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
新建了一台15吨流化床锅炉,以褐煤为燃料(含硫偏高)、水膜除尘,运行几天后水膜除尘循环水内有大量针状结晶出现!各位同行是否遇到此类问题,如何解决或预防?
发表于 2007-9-4 19:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
您看下这个帖子对您有帮助吗?
2 H1 w0 X3 i9 ?. Q3 W循环流化床锅炉除尘设备的比选. W: C) A. U5 ?, d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=226794
" n2 c9 v6 G+ |8 t' n, [- G' s还有这个,当中设计到锅炉水膜除尘
# R1 N6 p# `8 w9 j& N- [工业锅炉除尘设备
! Z! |! x' d- a+ D4 thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=259810( X) a$ B$ H; A
我们没有流化床帮不上您,很抱歉!
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-9-5 08:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
水膜除尘器是湿式除尘器的一种,是利用喷雾或其他方式,在除尘器的内壁上形成一薄
. ^  g9 z- B1 h  s1 }层水膜,有效地防止粉尘在器壁上反弹、冲刷等作用引起的二次扬尘,因而大大提高了除尘
+ ~! b- ]  k0 |# Q1 P0 ]9 ]3 s, D( g器的效率。一般除尘效率可保证在!,-以上,管理好时可达到!$-。捕集的粉尘粒度比干法旋风除尘器细。水膜除尘器有立式和卧式两种。; q6 b& ], q) ^- d
(%)立式旋风水膜除尘器———立式旋风水膜除尘器的进气方式,可用切线进气,也可从2 H( L- D" ~0 k3 B
中心进气,通过导流叶片获得旋转运动。喷水可采用四周喷雾、中心喷雾、上部周边喷水等
% o' K" ^9 j3 M5 ]2 Q9 E7 g方式。
  P% p( }7 H/ ~% u4 ^+ l该类型水膜除尘器喷嘴设在筒体上部,水雾由切
. n8 Z( N  k1 u% f) R2 P向喷向器壁,使筒体内壁覆盖有一层连续往下流动的、很薄的水膜。喷嘴之间距离为&++ /- {) J' ]1 Z5 X1 x7 _( k
’++00,供水压力恒定在#1! 2 %+’ / &1! 2 %+’34 之间。
! S* S0 G6 G2 ?含尘气体由筒体下部切向进入除尘器,旋转上升。在离心力作用下分离出来的粉尘,甩9 ]) `! Q  ~) m' p  u
向器壁,被水膜层吸收,随被污染的水排出,净化后的气体由上部排出。3 m, o8 E( G9 f: B; o" o% s  z
这种除尘器入口最大含尘浓度为#5 6 -,当浓度较大时,应在除尘器前面设置预除尘器。
9 l3 \  ^/ s; ~对于(!0 的粉尘,湿式除尘器的除尘效率可达*)7,而干法除尘的除尘效率仅为)+7左
7 @, K0 U6 d9 ^& J" l- p右。湿法除尘器效率虽然较高,但固气分离又导致了固液的混合,较理想的解决办法是将干$ u$ C- Y1 ?; H- ^4 _# ~
法作为第一级除尘,湿法作为第二级除尘。这样既可减少泥浆量的产生,又可保持较高的除5 \5 A# |! W# d
尘效率。, o0 L# ^' j, D2 |' m; l
(2)卧式旋风水膜除尘器———该类除尘器又称水鼓除尘器,或称旋筒式水膜除尘器.是由横置的倒卵形外壳、内筒、螺旋导流片、水槽等部件组成的。螺旋叶片
+ q. @1 |: a/ f: Y& q8 E2 b绕在内筒上,并固定在外壳内壁上,使外壳和内筒之间的间隙被分隔成一个螺旋状通道,沟通进风口和排风口。含尘气流由除尘器一端切向给入,冲击水面后,在螺旋通道内流动。气流冲击壳体下部
. N5 w  [6 c) t  G的水,产生水花、水雾随气流运动,在外壳内壁形成) . +// 的水膜。水花、水膜与粉尘相遇8 p1 X6 p" x# ]: Y, r
时,将尘粒捕集。在离心力作用下,尘粒和水雾均被甩在外壳内壁的水膜上,随之流入下部
  Y9 }% L0 h/ }* Z$ z3 j2 a水槽。由于速度较高,尘粒也可因惯性作用落入水中。因同时具有几种捕集机理,所以,有
9 u; g2 D8 x8 Z7 a% \6 `. f较高的除尘效率。该类除尘器阻力小、效率高、结构简单、运行维护费用低、耗水量少,对所1 a6 J+ s( f- }0 d
处理的空气冷却和增湿度小。因此,适用于处理含各种粉尘的气体。
发表于 2007-9-5 11:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是否在除尘的同时进行了脱硫,是否在循环水中加入了中和剂,如石灰乳、烧碱或氨水之类,如果是,那就是硫化物的结晶。需过滤或沉降去除。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-7 23:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
gaoyns 的建议较为专业和科学!决定试行!谢谢解答!
