查看: 2199|回复: 2
[推荐] 齿轮滚刀变模数设计
发表于 2007-9-4 19:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1, 原理
  i* ]( b3 ?2 r. |2 m8 ~1.1 变模数设计在原理上的可行性上非常简单。齿轮配对啮合和齿轮齿条啮合的基本条件之一,就是基节相等,即m1*cos(a1)=m2*cos(a2),所以从理论上来说,对于被加工齿轮参数(m1, a1),有无数个滚刀参数(m2, a2)与之配合。
$ w: C( ^  [8 o- {+ F* F1.2 滚刀在滚切过程中可近似看作齿条。齿轮齿形为滚刀刀刃包络线。
5 L7 k+ n6 w& S! \1.3 TIF为滚齿工序所要求有效渐开线起始点。如果后续工序有剃齿或磨齿需要留余量,则TIF指去除余量后有效渐开线的起始点。滚刀的设计基本要求之一,就是能够得到TIF。0 Q7 ?, s8 U& v- |. u7 b
( j2 {8 f9 h4 K2 J
2, 设计的好处
2 \  Z, v5 q9 K8 ^' f2.1 TIF
! U# y9 w# U' U7 ^" p得到所要求的TIF是变模数设计的主要目的。很多情况下,客户图纸要求的TIF非常低,而滚刀干涉所得到的过渡曲线部分非常大,你已经采取了所有其他的办法,都不行。于是,减小压力角吧。2 {: }+ @5 T5 Y" M& i
小压力角的齿条,在啮合中啮合系数更大,得到的起始点能够大幅下移。形象地说,能够往齿底方向更伸得下去。如果你有齿轮齿条模拟软件,能够看得很清楚,对比很鲜明。汉江以前没有模拟软件,现在可能已经有了。
; K  ]/ S9 ?$ y$ B, s如果通过变模数,已经把压力角压到不能接受的地步,还是离TIF很远,OK, 联系客户吧。
; ?0 z9 C; }: g) w有时候客户希望能用一把刀切削几个规格的齿轮。往往同时满足所有的TIF要求是很困难的。这种情况下变模数无疑是你最好的帮手。% q6 A, q8 W& ]2 K- m
2.2 优化齿形参数: D, L, o0 ?* D9 M
既然减小压力角能够将TIF的压力大幅降低,那么齿形参数的设计就不用捉襟见肘,那就尽情发挥你的设计才能吧。
' D* Z; N2 _( w& q7 J2.3 使用原有设计! P# W9 Q5 _3 r
汽车变速器齿轮和所用齿轮刀具,绝大部分是非标。但是接到一份齿轮图纸,请不要急着设计新刀。你可以找你以前模数相近的设计,然后通过变模数设计,来校核是否能够使用原有设计。
( h! H% p) `' p1 h1 W; w2.4 部分标准化
' `" C1 {! h: T6 w甚至,对大客户或者系统解决方案,你可以进行一些部份的标准化。将能够滚刀规格的数量大幅下降。
3 L; Q" u, j. ?& a" N2.5 优化侧后角和顶后角的组合
" O* e6 w) Y# X" x6 k& T设计时可以通过改变压力角,变大或者变小,来调节侧后角,从而达到优化其与顶刃后角的组合。
) K0 S+ B- B2 w( G2 J* m( {! v) A6 q) @( t9 f. B2 p# K# k; \
3, 应用的好处8 M+ e* {4 N- }. Y& C8 E& ?
3.1 成本
2 W" i+ a8 w+ e) [( r# ]3 e: T' S  D9 \减少滚刀规格,意味着滚刀制造成本降低。滚刀供应商会报给你更低的价格。. b* ^- }6 j. o
减少滚刀规格,也意味着降低了在滚刀采购上的资金运转量,降低了库存,降低了管理成本。
$ t. g4 Y5 H# L  ^( z: ?$ C, q9 v齿轮经常有试验项目或者不正常中断项目。这时会有一批滚刀成为闲置。2.3中所述能够帮上一部分忙。如果是客户愿意,还可以将旧滚刀重新磨齿形,投入使用。这时候变模数设计就能够提供更多的可能性。- E9 F9 N- [! g. u- |# Y7 c# }6 g9 l
3.2 切削性能3 S3 o- F0 H7 J6 P
优化的参数,如2.2和2.5中所述,能够改善切削条件,提高滚刀的切削性能。
: ]/ \0 X3 H1 C还有一个容易被忽略的好处是,模数变小(虽然幅度很小),能够增加每排牙齿的数量,从而增加窜刀次数,提高滚刀寿命。这个好处不是很明显。. Y; e* e3 ~8 L+ T$ [7 ?
" |7 W  i; I) p/ p
4, 生产的好处
& O8 I  o: U3 K, H6 H4 M4.1 成本
+ o2 T# [) c) j& g" z4 M9 F/ ~) c滚刀的生产成本对批量非常敏感,特别是3件以内(含)。而汽车齿轮滚刀的批量,大部分是这个范围。所以降低滚刀规格数对生产成本有着非常重要的意义。
8 [! `5 a! `. \8 E* |4.2 工装系列化(须压力角系列化), E8 }; E# o+ N1 n/ K4 y7 [
主要作用体现在铲磨砂轮的系列化。高性能滚刀的铲磨,所使用的砂轮无论是陶瓷还是CBN都很昂贵。而砂轮的消耗,有很大一部分是在变换齿形的时候,被打砂轮打掉的。将砂轮的压力角系列化,从而让设计者选择压力角,能够大幅降低砂轮成本和库存压力。0 r( L+ L2 ~6 S. {, w; N1 L5 y
另外,部分螺纹车刀和铲刀的准备也可以能够从中受益。
9 }' A8 Y3 `+ h1 j这和容屑槽角度与槽底圆弧组合的系列化是一个道理。
发表于 2007-9-7 17:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
楼主,问1句,这个文章是你原创的吗?1 i2 p2 u! f  s9 u, U
如果不是,请说明是转载.7 e4 I2 H" B$ _: _8 P
我知道这个帖子是一个朋友回答我问题时候写的.现在被你发出来,就好象是你的文章一样!# E2 c3 H$ J) u! @& c/ e
3 y- Z& F0 G$ E& ^3 z. {. b
[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-12-11 20:56 编辑 ]
发表于 2007-12-11 06:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好文章,就是转帖也是好的,谢谢楼主上传!
