为了解决齿轮的变形,在热处理工艺方法上可以起到一定效果,但效果都不大。 / b1 T# R, e F* @, B
如果换一种方法,如:采用激光淬火,变形非常小,圆周椭圆度约1~2丝;齿形就更小,μ级。 2 j) w e. M- H* ^3 O
+ ^" f7 L' [1 e R如果在常规方法中,遇到问题;如:担心超差,磨齿困难,磨齿成本高等,可以考虑激光淬火的办法。我做很多年激光淬火;齿轮方面做过人齿,螺旋齿,齿圈等很难处理的异形齿轮;淬火后都不用磨齿,直接安装。
; @( d0 F& R, @: ]$ J
& _. \. B. y- x3 S激光处理变形很小,可以免磨削工序.6级以上的齿轮需要磨削,也主要是表面光洁度的要求而已.
$ V- U& w# d3 R$ O2 S/ ~ s( m- x. u" U6 t% e" s0 t8 ?! T- A" ?
说到成本,当然激光主要是逐齿扫描,效率比整体处理的装炉或全部齿一起做小很多.具体来说,就是激光束用数控机床控制扫描的路径,光束照射的部位就实现了淬火,很简单.环保的.打比方说,激光束就像刀具,用机床带动加工需要的齿面.. u( ]6 C2 b5 {3 @+ I! e
2 l6 ?3 y! g+ c1 Y
这种方法主要用在:: @# {: x$ r6 S8 A- h+ l, \
1技术要求高(大直径,易变形,难磨齿如内齿圈,异形齿轮如无法感应淬火等等);) |+ N5 I, [9 q- }: P' ~
2性能要求高(表面硬度高,表面残余压应力要求高,齿根层深需要控制)
# M7 O1 k" X5 o, k$ y6 G; l3心部性能要求较低,而要降低成本,降低生产周期(相对渗碳+磨齿)
. _9 G/ d; b, n8 i( h6 l4炉子限制,无法硬化的齿轮(超大齿轮2~6米以上)$ j5 o1 L( A8 o$ d- N* F
5火焰等表面淬火硬度不均等的情况
: Y( a( P, R/ d; R, w
/ ~% W% P" M$ v. P& k+ u; D对于硬度要求HRC58~62,可以用中碳合金钢代替,调质+精铣齿+激光淬火就OK.
: O' j# t% d. j, e2 K, R如果觉得改材料,工艺改动太大,可以采用渗碳(不淬火)+精铣齿+激光淬火.
) k1 q9 }* E4 P+ L) a都不用磨齿. 当然,这样大的改工艺不能盲目,要根据你齿轮的结构和工况,做性能校核,比如关键的:计算齿轮齿面接触面最大剪引力深度,齿轮面接触疲劳强度,弯曲疲劳强度等等0 X9 x* P7 R% y) g+ F
我们对于小批量做加工.至于设备,我们公司就做设备呀,除了通用机外可以做外,还有给某军工企业做大齿圈的专用激光淬火机床等案例.
: U5 }( [( K9 J& Y2 z* |# A
9 r, E2 T5 F5 p3 ^" K9 S2 W' B# ~这里简述一下,主设备是激光器,一般用3~5千瓦的大功率激光器,其他主要设备是数控机床和导光器.设备基本运行机理:激光器产生激光束(特定),通过导光器传输到工件表面,用数控机床控制扫描速度和位置,实现淬火工艺.* ]) v) l. X1 x4 `! G! _4 G2 G
2 Q) {3 q. X# N, }' |0 j8 T) }对比一下,常规方法处理直径为1000mm左右的齿轮 渗碳淬火后 椭圆最大到1.5mm,端面翘曲最大到1.6mm,齿顶锥度最大到0.8mm.这些都需要在留量上解决."6 y5 ]- c8 ]3 a
对于这样的情况,激光淬火的变形可以忽略的.比如:椭圆度和翘曲度约小于1.5丝,齿向误差小于5μ.两种方法变形量相差约100倍. |
