查看: 4915|回复: 14
[讨论结束] 铰孔的圆度
发表于 2007-9-4 19:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
铰孔只能提高孔的精度,而不能矫正位置精度。那能提高孔的圆度吗?铰孔有时孔壁光洁度不好怎么解决,铰刀是锋利的。我得工艺是钻孔--铰孔。
发表于 2007-9-4 22:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铰刀是提高孔的圆度的,选一稍大的铰刀,再找一铸铁料钻铰孔,再用煤油将细研磨沙调均涂于孔内,低速开反转进行研磨,再在工件上采用钻,扩,铰.且孔的质量有明显提高.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-9-5 09:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
铰刀是可以提高底孔的圆度的.
发表于 2007-9-5 09:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
2#说得方法试过马?有效马?
发表于 2007-9-5 11:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铰孔能提高孔的精度和表面粗糙度,也能提高孔的圆度,但不能改变孔的位置度。每支铰刀铰孔时的切削量较小,加上刀刃的前角和后角都有较小,所以铰出的孔的精度和表面粗糙度都较高。若铰孔时出现了表面粗糙度不合格,可用二楼的办法加以研磨,但前提是必须有研磨余量,否则表面光洁了精度又不合格了。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-9-6 00:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
朋友:你是说铰孔的圆度还是说铰孔的粗糙度问题,还有你所说的铰孔是在车床上进行,还是在其它机床上进行,要弄清楚你所说才好回答你哦,因为我是在车床上进行铰孔的,过去我曾在生产第一线,用过的铰刀不下50把,处理得好的话,一把铰刀可铰100个孔左右,新的铰刀一定要修磨后才能在车床上获得较好的表面质量。请说清楚你的问题再回答你。
 楼主| 发表于 2007-9-6 21:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢你的提醒,我说的也是在车床上铰孔,这是两个问题,第一个是铰孔能提高孔的圆度吗?, E6 G; z( @) Q1 |+ C/ `& _, |, R* N
第二个是有时铰孔,孔壁不平整,有小坑。我觉得可能是钻孔时,钻头有积屑瘤拉毛孔壁造成的,因为我们是钻孔后直接铰孔的。
发表于 2007-9-7 17:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
铰孔虽然不能矫正位置精度,却能提高孔的圆度和孔壁光洁度。如果像使孔壁光洁度提高,转速应放慢,再加有润滑液,而且铰孔的切削量不能太大。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-9-8 01:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
朋友,你如果用钻、铰的方法时,最好的办法是分二次钻孔后再铰,第一次钻孔时,约留0。5的余量,再进行第二次钻孔,第二次钻孔的余量一般留0。1~0。15,但一定要试试你使用的车床精度了,实测第二次钻孔后所留的余量是否有铰孔的余量。
sxw68 + 3 热心应助
发表于 2007-9-9 19:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 <i>ttt1789</i> 于 2007-9-6 21:02 发表 <a href="http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=1586926&ptid=352097" target="_blank"><img src="http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />: S' `3 Q% N. K+ H( U  t# T
谢谢你的提醒,我说的也是在车床上铰孔,这是两个问题,第一个是铰孔能提高孔的圆度吗?<br />5 O  F  I9 [: E
<br />6 S; C9 ~' q/ f2 M- D
钻头刃磨和铰削余量有问题!造成铰孔时有缺陷
发表于 2007-9-12 13:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问一下如果铰刀加工出的孔,下面的直径比上面的小,应该怎样调整?谢谢!
发表于 2007-9-14 09:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11楼的朋友是说如何铰锥孔吧。  j+ c! S2 ^+ I* H' E
7 D% O4 y. U5 u! }" Z' Z7 g( ~+ j; S我建议,可以分两次进行铰孔,当然两次的进给速度、转速都不一样,这样才能保证其质量。
发表于 2007-9-14 09:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 #11 lopv 的帖子
您说的是内圆锥孔了,我看只能做专业铰刀或去研磨了!
发表于 2010-4-23 22:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也出现过这样的问题,,铰出的孔不光 一坑一坑的,我觉的主要是钻头没磨好,还有铰刀的倒角部分
发表于 2010-4-24 06:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是铰刀没修磨好的问题,修光刃太锋利
