查看: 6809|回复: 4
[讨论] 有关电冰箱的三个问题
发表于 2007-9-4 21:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
1.电冰箱的使用寿命有多长
1 q# {1 [6 V8 ?) `: I2.电冰箱是否有简便的除霜方法
& N6 Y' T* Z' a9 `! A3.如何使用电冰箱才能最省电( L7 Y* e: N! ^% V
; \* C6 V6 Q6 y: F[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-4 22:11 编辑 ]
发表于 2007-9-4 21:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
设计寿命是10年。具体使用要看个体情况。有的一两年就维修了。
发表于 2007-9-6 12:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于除霜,我有一种快捷好用的除霜方法:冰箱断电,把冰箱里的东西都拿出来,打开冰箱门用电扇吹。
发表于 2007-9-6 13:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
除霜小窍门:按电冰箱冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必用任何胶,一贴即成。除霜时,将冷藏室的食物暂取出,再把塑料薄膜揭下抖动一下,冰霜即可全部脱落,然后重新贴一薄膜,放进食物,继续使用。: n9 X8 \" V! h1 a
) T1 I( [2 o# A1 Y+ d+ y冰箱省电窍门:1、冷藏物品不要放得太密,留下空隙利于冷空气循环,这样食物降温的速度比较快,减少压缩机的运转次数,节约电能。
; V6 A. y8 I4 i, y( K2 ]
$ v- J9 N3 z, x2、在冰箱里放进新鲜果菜时,一定要把它们摊开。如果果菜堆在一起,会造成外冷内热,就会消耗更多的电量。
5 t' U+ j5 x5 S" R& `
: W( H. n7 y8 ]: m' E9 U# L3、对于那些块头较大的食物,可根据家庭每次食用的份量分开包装,一次只取出一次食用的量,而不必把一大块食物都从冰箱里取出来,用不完再放回去。反复冷冻既浪费电力,又容易对食物产生破坏。 9 O2 A+ X( S& I$ s0 T
% Q, w  ^+ Y; ]2 v& Z8 Q( C; y
4、解冻的方法有水冲、自然解冻等几种。在食用前几小时,可以先把食物从冷藏室(4度左右)里拿到微冻室(1度左右)里,因为冷冻食品的冷气可以帮助保持温度,减少压缩机的运转,从而达到省电目的。
0 j$ g$ |, w6 {6 j; j0 b% D0 ^. N- I9 N: `
冰箱的摆放也有讲究,一般应该注意以下两个问题:
( w1 h+ C5 H2 a) o& R# i7 Q$ r5 ]" }& P
1、在摆放冰箱时,一般应在两侧预留5—10厘米、上方10厘米、后侧10厘米的空间,可以帮助冰箱散热。
' y3 ?% \" y/ h! [
+ c3 s5 x8 h- g2、不要与音响、电视、微波炉等电器放在一起,这些电器产生的热量会增加冰箱的耗电量。$ G: f5 g2 t( w  l3 X8 B0 N; P, k
- y2 ~; Y5 C7 f- v( X寿命问题:从我国近20年发展形势及经济条件和生活水平出发,对于国产电冰箱的设计命,应不低于15年。国外电冰箱,由于新款式、新品种不断更新换代,在设计上,往往采用较短的使用期限。
发表于 2007-9-11 07:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
电冰箱除霜有高招 ! V/ ?% F  t- m$ B
  有些冰箱需要除霜,人工冰箱除霜既费时又费力,而且除霜效果亦不佳。这里向你推荐一个除霜高招。 8 T- B* S) S; Q
